重点能耗在线监测系统在临商银行罗庄支行的研究与应用
今日头条
1184人已加入
  安科瑞 黄飞蓉 18860995251
  摘要:本文介绍临商银行罗庄支行,采用智能电力仪表采集配电现场的电能消耗数值。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-5000能耗监测系统实现配电回路用电的实时监控。
  00引言
  统计显示,我国建筑能耗约占全国总能耗的28%,在我国每年新建的20亿平方米建筑中,其中99%是高能耗建筑;而既有的建筑中,仅有4%采取了节能措施,具有巨大的节能空间,能耗监测系统推广已经势在必行。节能降耗,计量先行。
  01项目概况
  临商银行股份有限公司罗庄支行金融服务中心位于临沂市罗庄双月湖路以北,湖东路以东。总建筑面积为27578.32平方米,其中:地上总建筑面积为22262.80平方米,地下总建筑面积为5315.52平方米。地下一层为地下车库及配套设备用房;地上3层裙房以对外营业和服务为主,主楼部分共17层,以内部办公为主。本工程在变配电室内共设置三台变压器,T1、T2及T3变压器容量均为800KVA。低压配电柜内的安科瑞PZ系列电能表均接入Acrel-5000能耗监测系统,对电能消耗的情况进行监管,随时掌握能耗情况,提高节能意识。
  通过开展能耗大数据分析应用,为政府部门做好能源宏观分析与战略规划、开展能源消费总量与强度“双控”形势分析、实施节能监察、加强能源计量管理、制定节能标准等提供及时准确的数据支持,为用能单位加强能源日常监控管理、开展能源审计、能效对标、能源计量审查、节能改造等提供支撑服务,切实促进企业提质增效降本。
  02系统架构
  安科瑞Acrel-5000建筑能耗分析管理系统以工作站主机、通讯设备、测控单元为基本工具,为大型公共建筑的实时数据采集及远程管理提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如系统结构图所示:临商银行罗庄支行项目能耗系统站控管理层及网络通讯层。现场共有152只安科瑞PZ系列电能表。
  用能单位能耗在线监测系统采用“国家平台+省级平台+用能单位端系统”的架构,为各部委、 各级节能主管部门和质监部门、用能单位等用户提供不同层次的服务。国家平台指设立在国家节能主管部门,接收、存储、汇总、分析 全国用能单位能源相关数据的国家数据中心,为相关政府部门、用能单位、社会公众提供应用服务,也称“国家数据中心”。
  系统结构图
  03系统软件模块
  3.1 综合能耗主界面
  反映建筑当年用能各分类能耗和折算为标准煤的综合能耗,并计算得到单位面积能耗;
  通过表计计量电能消耗,界面下方显示电能的当日逐时用能曲线;单击每个分类能耗的上部区域,可跳转到该分类能耗的用能分析主界面;
  可通过下拉框切换建筑,建筑图片可根据项目要求替换。
  建设用能单位能耗在线监测系统,是党中央、国务院加快推进生态文明建设部署的一项重要任务,为加快推进全国用能单位系统建设,基于自主研发的“能效云” 产品,全新打造了新一代“能耗在线监测系统”,广泛适用不同类型用能单位的各种复杂监测环境,产品集成了物联网、边缘计算等多种新技术,具有数据采集、存储、处理、分析、网络安全隔离、数据应用展示、数据上传等功能。 通过能耗在线监测系统的建设,提供高质量的数据支撑保障服务,为政府部门做好能源宏观分析与战略规划、开展能源消费总量与强度“双控”形势分析、实施节能监察、加强能源计量管理、制定节能标准等提供及时准确的数据支持,为统筹能源发展与生态文明建设提供决策支撑,为用能单位加强能源日常监控管理、开展能源审计、能效对标、能源计量审查、节能改造等提供支撑服务,切实促进企业提质增效降本。
  3.2 分类能耗主界面
代码
  反映某分类能耗(例如电)当日及昨日同期、当月及上月同期、当年及上年同期的用能及对比,增长百分比及增加值;
  反映某分类能耗过去48小时、过去31天、过去12个月、过去3年的用能趋势;
  反映某分项能耗的当月用能饼图;
  反映某分类能耗当年各月用能同比分析图。
  3.3 分类能耗支路用能统计报表
  可灵活选择支路,并统计某段时间内支路用能的日、月、周、季、年用能;
  通过透视表功能强大,用户可进行多种数据统计,并对数据进行组合排序;
  统计数据可通过柱状图、点线图、堆积图、饼图等多种图表展示;
  统计数据可导出至Excel。
代码
3.4 分类能耗支路非工作日用能
  统计对各支路工作日和非工作日用能,非工作日可通过系统灵活设置
  统计数据可导出至Excel。
  3.5 分类能耗支路同比分析
  统计各支路当年每月用能及去年同期用能。
  3.6 分类能耗支路用能集抄
  查询各支路任意两个时间的表计读数,并计算出差值;
  时间精度到分钟。
  3.7 分类能耗支路分时段用能趋势分析
  可查询任一支路某段时间内的用能参数(例如电压、电流、功率、功率因数等),具体可查询的参数与安装的仪表和系统配置有关,查询时不可跨月;
  数据以图表或表格的形式显示,图表可通过鼠标操作放大、缩小、移动;可对数据进行排序;
  数据可导出至Excel。
代码
3.8 配置选项
  依照相关技术规范配置建筑的基本信息,例如:建筑功能、建筑面积、空调面积、建筑地址等,其中建筑面积等信息将用能单位面积能耗分析;
  配置项目中使用的仪表的类型、型号、生产厂家等基本信息,并添加该型仪表所能提供的监测参数信息,此处配置情况影响能耗统计、分时段用能统计、参数查询功能;
  配置项目中使用到的所有计量仪表,保存计量仪表的地址、变比、对应的采集器、代码、监测回路的名称等信息;
  配置分项能耗统计时涉及到的计量表计、所占比例、运算方式等信息,可根据项目情况灵活配置,此处配置信息将影响各分类能耗分项用能分析小模块中的功能;
  配置各部门用能对应的计量仪表、运算方式、所占比例以及部门用能计划,完成此项配置后将启用部门能耗分析功能模块;
  配置建筑中某用能区域对应的计量仪表、运算方式、所占比例,完成此项配置后将启用区域能耗分析功能模块。
代码
04前景展望
  根据临商银行罗庄支行能耗运行效果分析,建立典型能耗分析模型,统一分析。
  4.1 建立建筑能耗计量体系,把脉建筑能耗,发现能耗黑幕,节能改造更有针对性,同时通过计量收费、绩效考核等管理措施巩固节能改造成果。
  4.2 通过增加自动化节能设备,制定设备运行策略,减少人为干预,集中管控,使节能设备正在实现节能。
  4.3 通过能耗监测系统提供的同环比分析数据量化节能改造成果,的展现节能效果。
  用能单位接入端系统部署在用能单位内部,由用能单位负责建设。主要功能是,通过计量仪表、工控系统等采集、汇总本单位能耗数据,将数据上传至省级平台,或直接上传至国家平台。用能单位接入端系统要通过网闸、防火墙、隔离等安全措施,确保内部系统安全和数据安全;要具备远程升级维保、一端多传、接收国家和省级平台推送信息和用能单位自身能源管理所需的功能。
  05结束语
  建筑是节能大户,做好临商银行罗庄支行的节能工作,对促进和带动节能工作,实现节能减排目标具有重要意义。
        ymf
