三款PCIe3.0固态硬盘横评:谁的实际性能使用更佳?
固态硬盘
随着各家存储品牌逐渐推出自己的PCIe4.0固态硬盘,给予玩家的选择越来越多。但如果是要搭配PCIe4.0硬盘,对应的平台配置也需要更高的性能才能发挥出硬盘应有的实力,对于普通用户来讲成本实在是过高了。
目前来讲,主流的选择还是PCIe3.0固态硬盘,而且市面上的硬盘价格都已经有所下降,加上对平台的要求不高,主流电脑都能满速运行,所以就更讨喜了。为此我们将手头上所拥有的三款PCIe3.0固态硬盘进行了一个横评,分别是三星970EVO 500GB、致钛PC005 Active 512GB、西数SN550 500GB,看看实际使用会有怎么样的差距。
固态硬盘
https://item.jd.com/100008587591.html
PC005 Active是长江存储推出的自有消费品牌致钛下的一款旗舰产品,采用了自家研发的Xtacking®架构第二代(64L)闪存颗粒,在耐久度方面拥有很好的性能表现,最高可以达到640TBW(1TB),完全可以达到国际水平;同时在速度表现上,3500MB/s的标称参数对比很多主流产品都有极大的竞争力。
https://item.jd.com/100005926989.html
西数SN550作为SN500的升级版,虽然初上市的时候没有SN500那样的神价,但凭借40%的速度提升和600TBW(1TB),依然狠狠杀入中端SSD市场。
https://item.jd.com/10026571532796.html#crumb-wrap
三星970EVO也依然是蛮多人的选择,而且它拥有多种容量规格,对于存储大户来讲就比较讨喜,当然品牌效应也是很主要的原因。
CrystalDiskMark测试
固态硬盘
固态硬盘
固态硬盘
首先是熟悉的CrystalDiskMark软件,三星970EVO的连续读写在3436MB/s、2589MB/s,致钛PC005的连续读写速度在3534MB/s、2463MB/s,西数SN550的速度在2488MB/s、1818MB/s,其中致钛的表现还是十分优异的,4K随机读写拥有更高的性能,能够支持多程序流畅运行。
缓存性能测试
现在的TLC硬盘都会采用模拟SLC缓存来加速硬盘写入能力,玩家用户在挑选硬盘的时候也会担心实际使用后出现的掉速情况,所以通过检测硬盘的缓存容量和缓外速度,可以更直观的反映硬盘的性能水平。
固态硬盘
固态硬盘
空盘状态下,PC005的缓存容量约为6GB,超出缓存后,缓外写入速度在600MB/s左右;SN550的缓存大小大概是7GB,缓外速度比较低,仅400MB/s;970EVO凭借自家强势的技术支持,缓存容量一骑绝尘,达到了20GB,缓外写入速度也有650MB/s。但是在硬盘占用了400GB空间后再进行测试,我们发现三星970EVO降到了4GB水平,但缓外速度依然维持650MB/s,其他两款硬盘就都没有什么变化。
文件拷贝测试
固态硬盘
接下来进行混合大型文件拷贝测试,通过具体时长感受一下硬盘的实际能力。
空盘状态下,向硬盘拷入260GB文件,致钛PC005需要08'45'',西数SN550耗时10'55'',三星970EVO花费的时间短一些,仅用了06'05''就完成拷贝。
固态硬盘
如果是系统小文件的话,PC005的优势会稍高一点,27GB碎文件写入仅用时53秒,970EVO花了56秒,而SN550依然是在最后,耗时66秒才完成工作,可见4K随机读写能力方面还是致钛PC005好一些的。
游戏加载测试
固态硬盘
在实际游戏性能表现上,通过常青树《GTA V》和《地铁:离去》的对比,我们能看到致钛PC005在游戏加载方面拥有微小的优势,虽然差距没有那么明显,但相比三星970EVO还是有眨个眼的程度了。
总的来说,在性能表现上,致钛PC005和三星970EVO在连续读写上是没有太大区别的,对比很多同价位或者同定位的产品都有很强的竞争力;在实际使用的环境下,拷贝大文件时970EVO的优势要更大一些,但PC005在随机读写方面也拥有出色的性能,游戏环境下可以实现快速加载,流畅响应,整体体验感是非常好的。
更重要的是,致钛PC005在耐久度方面着实有着不错的水平,512GB可以做到320TBW其实已经要比一些用TLC的SSD更好了,与一线品牌产品依然维持有不相上下的成绩,值得我们肯定。
固态硬盘
值得一提的是,B站上有几家媒体正在进行一项SSD耐力赛测试,包括有写入量、数据保持能力和掉电测试,其中就有致钛PC005,正好可以明确看到它的实际耐久度如何。毕竟这种测试对于我们普通用户来讲是没有办法轻易实现的,既需要特定工具也需要花费大量时间去验证,所以能有这样的一项测试让我们直观了解属实珍贵,感兴趣的朋友可以前往B站围观一下。
编辑:fqj
