重磅!OH富设备HH-SCDAYU200开发套件详情来啦
嵌入式技术
1418人已加入
  近期,我们公布了支持手机类的高性能OpenHarmony开发套件HH-SCDAYU200的技术参数、基本信息及特性支持情况,收获了业界的极大关注,大家纷纷期待HH-SCDAYU200更多的详情介绍,今天给大家奉上!
  HH-SCDAYU200产品信息:
  基于Rockchip RK3568,集成双核心架构GPU以及高效能NPU;板载四核64位Cortex-A55 处理器采用22nm先进工艺,主频高达2.0GHz;支持蓝牙、Wi-Fi、音频、视频和摄像头等功能,拥有丰富的扩展接口,支持多种视频输入输出接口;配置双千兆自适应RJ45以太网口,可满足NVR、工业网关等多网口产品需求。通过SODIMM 314P标准接口连接核心板与底板即形成一块完整的AI 开发板。
调试串口
  产品亮点:
  • 强化图形处理能力:搭载双核心架构GPU,图形算力高
  • 双网口通信:可通过双网口访问和传输内外网数据,提高网络传输效率
  • 支持多系统:支持OpenHarmony、Linux系统,可进行灵活适配
  • 高清视频能力:支持HDMI屏,满足高品质视频处理及传输
  • 融合多种功能:支持camera、video、wifi等多维复合能力
  • 核心板采用6层布线工艺,尺寸仅82mm×60mm,可满足小型终端产品空间需求
  • 高性价比:适合中小规模企业/用户使用
  应用场景:
  适用于智能NVR、云终端、物联网网关、工业控制、信息发布终端、多媒体广告机等场景,亦可广泛应用于嵌入式人工智能领域。
      技术参数:
SOC 系统芯片 Rockchip RK3568
CPU 中央处理器 Quad-core Cortex-A55 up to 2.0GHz
GPU 图形处理器 Mali-G52 GPU
  支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1
  内嵌高性能2D加速硬件
VPU 视频处理单元 支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码
  支持1080P 100fps H.265/H.264视频编码
  支持8M ISP,支持HDR
NPU 嵌入式神经网络处理器 支持0.8T算力,支持INT8,INT16,FP16运算
CPU 内存 2/4GB LPDRR4/LPDRR4x,最高可配8GB,频率高达1600MHz
NPU 内存 共享3568端ddr,根据模型大小,决定开辟多大
Storage 闪存 16/32 GB
输入电源 DC 12V/2A
系统支持 Android、Linux
PCB 规格 6 层板
核心板尺寸 82mm×50mm
接口类型 SODIMM 314P(MXM 3.0)
调试串口
  开发板详情:
  一、开发板正面接口说明
调试串口
二、开发板反面接口说明
调试串口
三、接口复用说明
BT1120:将 GMAC1 相关引脚用于 BT1120,则能实现 BT1120 相关输出(目前底板上没有留BT1120接口)。
PCIE:目前有 1x 2Lanes PCIe3.0 Connector (RC Mode),如果想增加 PCIE2.0,将MULTI_PHY2配置为 PCIE模式。
SATA:目前有1x SATA3.0,也可以通过配置 MULTI_PHY0、MULTI_PHY1为 SATA,就能实现3x SATA3.0。
RGMII:目前有2x RGMII,如果想增加QSGMII,需要将MULTI_PHY1、MULTI_PHY2 配置为QSGMII。
四、底板规格说明
HH-SCDAYU200底板规格说明
显示接口
1x HDMI2.0(Type-A)接口,支持4K/60fps输出
2x MIPI接口,支1920*1080@60fps输出
1x eDP接口,支持2K@60fps输出
音频接口
1x 8ch I2S/TDM/PDM
1x HDMI音频输出
1x 喇叭输出
1x 耳机输出
1x 麦克风,板载音频输入
以太网 2x GMAC(10/100/1000M)
无线网络 SDIO接口,支持WIFI6 5G/2.5G,BT4.2
摄像头接口 MIPI-CSI2, 1x4-lane/2x2-lane@2.5Gbps/lane
USB
2x USB2.0 Host,Type-A
1x USB3.0 Host,Type-A
1x USB3.0 OTG
PCIe 1x 2Lanes PCIe3.0 Connector (RC Mode)
SATA 1x SATA3.0 Connector
SDMMC 1x Micro SD Card3.0
按键
1x Vol+/Recovery
1x Reset
1x Power
1x Vol-
1x Mute
调试 1x 调试串口
RTC 1x RTC
IR 1x IR
三色灯 3x LED
G-sensor 1x G-sensor
FAN 1x Fan
扩展接口
20Pin扩展接口包括:
2x ADC接口
2x I2C接口
7x GPIO口(或者3x gpio + 4x uart信号)
3x VCC电源(12V、3.3V、5V))
底板尺寸 180mm×130mm
PCB 规格 4 层板
  “润和大禹平台”是润和软件推出的一款可适用于多种智能通讯以及多媒体场景的智能硬件平台,其集主芯片、射频器件、存储以及短距模块于一体,内嵌可定制化的行业场景算法,为多个行业智能终端(金融智能终端、能源智能终端等)提供性能优越、稳定可靠的智能硬件底座,该平台是国内首款能力最完善的可运行OpenHarmnoy标准系统的富设备智能硬件平台,在国产化替代方面具有标杆意义。
  DAYU的中文谐音为“大禹”,大禹治水精神是中华民族精神的源头和象征。润和软件OpenHarmony高性能开发套件取名DAYU,遵循以民为邦本、拼搏奋斗、科学创新为内涵的大禹治水精神,寓意着DAYU秉承OpenHarmony“以开发者为本”的开源治理宗旨和积极担当国产化历史使命的责任定位。
  技术资料
  HiHope官网-资源中心(SDK包、技术文档下载)
  HiHope码云仓
  互动交流、大咖指导
  润和HiHope鸿蒙技术交流-微信群(加群管理员微信13605188699,发送文字#申请加入润和官方鸿蒙群#,予以邀请入群)
  润和HiHope鸿蒙技术交流-QQ群(加群号980599547)
