数据分析工具的雷达图:不仅监测天气、还有能力
今日头条
1193人已加入
中国乒乓球队员马龙是我最喜欢的运动员之一,他也被日本媒体称为六边形战士。因为从力量、速度、技巧、发球、防守、经验六个方面分析,马龙的边框又是全满,没有任何的短板,能力撑爆六边形。
上面用来表示马龙能力各项指标情形对比的图形叫做雷达图,这种图形生活中应用较广,比如最强大脑也经常会用雷达图来分析参赛者的能力。
雷达图 也叫Debratu或蜘蛛网图,它从一个中心点向外辐射多个 坐标轴 (4个以上 ),每个 分类数据拥有一个数字坐标轴 ,并且将同一系列的值连接到各个坐标轴 上,形成一个个不规则多边形 。位于图形中央附近的点,数值越小,则表示图形的边缘越近 ,则代表越大。
雷达图 是用来比较 同一组座标轴 上不同实体的性能的,也可以用来描述与同一工程 有关的多种因素 。 用户可以对各项指标的变化情况和优劣倾向 一目了然 。
适用场景:
1) 雷达图适用于比较类的需求,主要被应用在与其他数据的比较,公司的优势和广告调查等方面。
2) 雷达图用于显示各衡量指标的综合水平以及指标间的平衡性,常用于企业经营状况和财务分析。
示例:查看公司同系列的高低端产品竞争力对比情况。
下图是一个雷达图,它表示公司同系列的高低端产品竞争力对比情况。由该雷达图可知:高端产品的功能和品质竞争力最强,低端产品价格竞争力最强。
1、数据准备:
进行数据分析的数据结构如下图:
数据分析
通过Smartbi数据模型获取数据,如果数据存在数据表中,我们可以直接勾选对应表作为源数据,如果数据存储在Excel文件中,我们也可以直接上传Excel文件的数据进行分析。
数据分析
2、数据分析工具定制要点:
新建自助仪表盘,拖拽图形组件,然后双击“产品要素”、“低端产品”和“高端产品”字段,由系统自动分配到“列区”、“行区”;或者拖拽“产品要素”字段到“列区”,“低端产品”和“高端产品”字段到“行区”。智能配图切换到雷达图。
3、数据分析工具配色修改
选中图形组件,在“标记区”中单击 颜色 标记项,弹出颜色选择窗口,确定颜色后,在颜色窗口外单击即可。
数据分析
4、数据分析工具子图列表
Smartbi产品雷达图有多种不同形态的子图可供切换,丰富了展现形式,有棱角面积,圆环面积,棱角线,圆环线。
面积型雷达图:每个变量的数值点连成的多边形用颜色或者纹理填充。棱角面积雷达图的外周是棱形,圆环面积雷达图的外周是圆周。
数据分析
数据分析
雷达图可以用于游戏人物能力的分析、也可以用于企业选人进行性格测试后的结果展现。有兴趣的小伙伴可以来试试哦。
编辑:fqj
