TTL电路管脚电路图
开关电源
383人已加入
TTL器件的典型产品为54系列(军用品)和74系列(民用品)两大类。下面给出部分常用器件管脚排列和功能说明。
  (1) 74LS00双输入四与非门,管脚图如附图1-27所示。
  (2) 74LS02双输入四或非门,管脚图如附图1-28所示。
  管脚电路
  附图1-27 74LS00管脚图 附图1-28 74LS02管脚图
  (3) 74LS04六反相器,管脚图如附图1-29所示。
  (4) 74LS08双输入四与门,管脚图如附图1-30所示。
  管脚电路
  附图1-29 74LS04管脚图 附图1-30 74LS08管脚图
  (5) 74LS20四输入双与非门,管脚图如附图1-31所示。
  (6) 74LS27三输入三或非门,管脚图如附图1-32所示。
  管脚电路
  附图1-31 74LS20管脚图 附图1-32 74LS27管脚图
  (7) 74LS30八输入与非门,管脚图如附图1-33所示。
  (8) 74LS47/48BCD七段译码器/驱动器,74LS47为低电平作用;74LS48为高电平作用。管脚图如附图1-34所示。
  管脚电路
  附图1-33 74LS30管脚图 附图1-34 74LS48管脚图
  (9) 74LSl38 3-8译码器。管脚图及真值表如附图1-35所示。
  管脚电路
  附图1-35 74LS138管脚图及真值表
  7.CMOS系列数字集成电路组件
  CC4051是八选一模拟开关。它是一个带有禁止端(INH)和三位译码端(A、B、C)控制的8路模拟开关电路;各模拟开关均为双向,既可实现8线→1线传输信号,也可实现1线→8线传输信号。其管脚图及真值表如附图1-36所示。
  管脚电路
  附图1-36 CC4051逻辑功能管脚图及真值表
  8.A/D与D/A转换器
  ADC0809:ADC0809是采样频率为8位的、以逐次逼近原理进行模—数转换的器件。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8个单断模拟输入信号中的一个进行A/D转换。其内部原理及管脚如附图1-37所示。
  管脚电路
  附图1-37 ADC0809内部原理图及管脚图
  DAC0832:DAC0832是采样频率为八位的D/A转换器件。附图1-38是它的内部电路框图和外部管脚图。
  该芯片的特点如下所述。
  芯片内有两级输入寄存器,使之具备双缓冲、单缓冲和直通三种输入方式,以便适于各种电路的需要(如要求多路D/A异步输入、同步转换等)。
  D/A转换结果采用电流形式输出。若需要相应的模拟电压信号,可通过一个高输入阻抗的线性运算放大器实现。运放的反馈电阻可通过RFB端引用片内固有电阻,也可外接。
  该片逻辑输入满足TTL电压电平范围,可直接与TTL电路或微机电路相接。
  管脚电路
  附图1-38 DAC0832内部电路框图及管脚图
  9.数码管
  常见的数码管由七个条状和一个点状发光二极管管芯制成,如附图1-39所示,根据其结构的不同,可分为共阳极数码管和共阴极数码管两种。
  管脚电路
  附图1-39 LED数码管内、外结构图及管脚分布图
  数码管中各段发光二极管的伏安特性和普通二极管类似,只是正向压降较大,正向电阻也较大。在一定范围内,其正向电流与发光亮度成正比。由于常规的数码管起辉电流只有1~2 mA,最大极限电流也只有10~30 mA,所以它的输入端在5 V电源或高于TTL高电平(3.5 V)的电路信号相接时,一定要串加限流电阻,以免损坏器件。
