从产品属性分析如何制作超声波模具
今日头条
1194人已加入
超声波塑料焊接机的模具在开始制作之前,都会进行多方面的分析,首先就是分析产品的属性。
1、产品的焊接要求:根据产品的焊接要求,分析超声波模具的使用寿命,再决定采用铝合金或是钛合金来制作超声波模具。
从产品属性分析如何制作超声波模具
2、产品的形状设计:考虑采用何种焊接工艺来确定超声波模具的规格,产品在融合时可能产生的变形,以此判断需要多大功率的超声波塑料焊接机焊接。是一次焊接完成还是要分两次。
从产品属性分析如何制作超声波模具
3、产品材质:决定超声波模具的工作振幅,导能线的形状、位置、大小。在不同的塑料组合时,分析应怎样设计导熔线和焊接面。
从产品属性分析如何制作超声波模具
4、超声波模具材料:材料是保证超声波模具寿命与熔接产品效果的主要原因之一。模具完成的过程是复杂的,所以模具工程师设计时需要慎重选择材质,也要了解本身产品要求该使用何种材质,避免因疏忽而影响其时效与品质。
灵高超声波小结:在生产超声波塑料焊接模具时,综合考虑以下各项因素:1、产品的要求:决定模具的使用寿命,磨损率,因而决定采用何种金属。2、产品的形状: 采用何种熔接工艺,设定模具的大小,压力传达区,产品在融合时可能产生的变形,需要多大功率和何种功能。
        ymf
