SiT8208:单端低抖动有源晶振,1-80MHz任意频率
关于作者--SiTime样品中心
为了加速SiTime MEMS硅晶振产品的应用普及,让中国电子工程师能快速体验MEMS硅晶振的高稳定性、高可靠性、超小封装、超低功耗、超低抖动等更多优势,SiTime公司联合本土半导体分销商北京晶圆电子有限公司共同建立SiTime样品中心,为用户提供免费样品申请,小批量试产、现货应急、特价申请、技术支持等便捷服务,更多信息请访问www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。
SiT8208低抖动有源晶振是SiTime公司推出的适用于电信,存储,网络和无线应用的超高性能MEMS硅晶振。SiT8208提供500fs(典型值)的平均集成相位抖动,在工规温度工作范围内提供±10ppm的频率稳定性,高于传统同类石英振荡器产品两倍的效能,是MEMS制成时钟产品的代表。
无论是以表面声波(SAW)还是泛音形式开发生产的石英振荡器,可被SiT8208有源晶振替换,而无需任何设计变更。SiT8208频率精度支持高达六位小数精度的任意频点,由于该器件设计弹性、实用性、以及高效能,使得系统厂商在设计产品时,可免除对传统石英器件的依赖。
低抖动
SiT8208选型参数
振荡器类型:单端振荡器
频率:1-80MHz任意频率,可精确到小数点后6位
频率稳定性:±10ppm、±20ppm、±25ppm、±50ppm
相位抖动:500fs
工作温度范围:-20℃ ~ +70℃、-40℃ ~ +85℃
电源电压:1.8V、2.5V、2.8V、3.3V
封装尺寸:2.5mm x 2.0mm、3.2mm x 2.5mm、5.0mm x 3.2mm、7.0mm x 5.0mm
低抖动
SiT8208特征
500fs(典型值) 集成 RMS 相位抖动(12 kHz 至 20 MHz)
出色的抖动裕度,适用于最严格的应用
出色的频率稳定性,低至 ±10 ppm
更好的时序裕度,可增强系统稳定性和鲁棒性
使用 FlexEdge™ 技术的可配置驱动强度
降低系统 EMI 的较慢上升/下降时间
通过驱动多个负载节省成本并消除外部缓冲器
100% 替换石英振荡器、SAW 和泛音振荡器,无需任何设计更改
SiT8208应用
低抖动
关于作者--SiTime样品中心
