直流高压发生器常见故障及注意事项
今日头条
1162人已加入
直流高压发生器常见故障
序号 现       象 原        因 处       理
1 电源开关接通后红灯不亮 1.电源线开路 1.更换电源线
2.电源保险管熔断 2.更换保险管
2 按绿色按钮绿灯不亮 调压电位器未回零。 逆时针调节电位器回零
3 按绿色按钮绿灯亮,一升压绿灯灭,红灯亮 1.倍压筒高压输出端对地短路 1.检查输出高压线
2.被试品对地短路 2.检查被试品
3.过压保护设置不对 3.重置过压保护值
4 升压过程中绿灯灭,红灯亮。 被试品放电或击穿,过压或过流保护动作。 1.检查被试品
2.重新设置整定值
5 微安表接好后,无显示 1.微安表内部电池电量耗尽 1.更换微安表内部电池
2.微安表连接线插头损坏 2.检查微安表连接线插头
6 微安表示数跳动较大 微安表电池电量不足 更换微安表内部电池
直流高压发生器注意事项
1、试验前阅读说明书,严格按照说明书要求操作。
2、试验人员实验前了解被试品、试验设备、试验标准、试验方法、测量方法等。
3、使用本仪器的工作人员必须是具有“高压试验上岗证”的专业人员。
4、如果高压屏蔽微安表上显示“LOW BAT”时,请更换9V电池,避免测量误差。
5、临时的现场试验,应设置明显的“高压危险、请勿靠近”标志的围栏。固定的高压试验区,还应装有必要的联锁装置。
6、该装置在试验过程中,操作人员应预留足够安全操作距离(空气中每米小于20KV)。
7、试验前请检查仪器主机、倍压筒和试品的接地线是否接好,试验回路接地线应按本说明书要求一点接地。
8、做容性负载试验时,一定要接限流电阻。
9、对大电容试品的放电应经100Ω/V放电电阻棒对试品放电,放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,至一定距离空气间隙开始游离放电有嘶嘶声。当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。
10、试验完毕必须将接地线挂至高压输出端方可拆除高压引线。
11、要确保倍压筒绝缘筒干净整洁,不使用时,将其放入箱内。
12、应避开影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和侵蚀性介质。
13、直流高压发生器必须放在平稳的台面上。
14、若仪器长期不用,放在干燥通风处保存,一个月通电一次。
直流高压发生器常见故障及注意事项内容较多,在此就简单介绍,更多详情可咨询登丰电力客服!
        ymf
