智能电力仪表能耗监测系统的应用
今日头条
1193人已加入
  黄蕾
  安科瑞电气股份有限公司,上海 嘉定 201801;
  摘要:本文介绍临商银行罗庄支行,采用智能电力仪表采集配电现场的电能消耗数值。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-5000能耗监测系统实现配电回路用电的实时监控。
  关键词:公建项目;能耗监测系统;Acrel-5000;
  1 引言
  统计显示,我国建筑能耗约占全国总能耗的28%,在我国每年新建的20亿平方米建筑中,其中99%是高能耗建筑;而既有的建筑中,仅有4%采取了节能措施,具有巨大的节能空间,能耗监测系统推广已经势在必行。节能降耗,计量先行。
  2 设计依据
  GB-T 15587-2008     《公建企业能源管理导则》
  《评价企业合理用电技术导则GB》
  《企业节能规划编制通则》
  《企业能源审计技术通则-GB》
  GBT23331-2009      《能源管理体系要求》
  GB-50052-2009      《供配电系统设计规范》
  u能耗计量装置国家及行业标准
  DL/T 645-1997       多功能电能表通信规约
  DL/T 645-2007       多功能电能表通信规约
  CJ/T 188-2004       户用计量仪表数据传输技术条件
  GB/T 19582-2008       基于Modbus协议的公建自动化网络规范
  3 项目概况
  临商银行股份有限公司罗庄支行金融服务中心位于临沂市罗庄双月湖路以北,湖东路以东。总建筑面积为27578.32平方米,其中:地上总建筑面积为22262.80平方米,地下总建筑面积为5315.52平方米。
  地下一层为地下车库及配套设备用房;地上3层裙房以对外营业和服务为主,主楼部分共17层,以内部办公为主。本工程在变配电室内共设置三台变压器,T1、T2及T3变压器容量均为800KVA。低压配电柜内的安科瑞PZ系列电能表均接入Acrel-5000能耗监测系统,对电能消耗的情况进行监管,随时掌握能耗情况,提高节能意识。
  4 系统架构
  安科瑞Acrel-5000建筑能耗分析管理系统以工作站主机、通讯设备、测控单元为基本工具,为大型公共建筑的实时数据采集及远程管理提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如系统结构图所示:临商银行罗庄支行项目能耗系统站控管理层及网络通讯层。现场共有152只安科瑞PZ系列电能表。
  系统结构图
  5 系统软件模块
  u综合能耗主界面
  反映建筑当年用能各分类能耗和折算为标准煤的综合能耗,并计算得到单位面积能耗;
  通过表计计量电能消耗,界面下方显示电能的当日逐时用能曲线;单击每个分类能耗的上部区域,可跳转到该分类能耗的用能分析主界面;
  可通过下拉框切换建筑,建筑图片可根据项目要求替换;
  u分类能耗主界面
  反映某分类能耗(例如电)当日及昨日同期、当月及上月同期、当年及上年同期的用能及对比,增长百分比及增加值;
  反映某分类能耗过去48小时、过去31天、过去12个月、过去3年的用能趋势;
  反映某分项能耗的当月用能饼图;
  反映某分类能耗当年各月用能同比分析图;
  u分类能耗支路用能统计报表
  可灵活选择支路,并统计某段时间内支路用能的日、月、周、季、年用能;
  通过透视表功能强大,用户可进行多种数据统计,并对数据进行组合排序;
  统计数据可通过柱状图、点线图、堆积图、饼图等多种图表展示;
  统计数据可导出至Excel;
监测系统
u分类能耗支路非工作日用能
  统计对各支路工作日和非工作日用能,非工作日可通过系统灵活设置
  统计数据可导出至Excel;
  u分类能耗支路同比分析
  统计各支路当年每月用能及去年同期用能;
  u分类能耗支路用能集抄
  查询各支路任意两个时间的表计读数,并计算出差值;
  时间精度到分钟;
  u分类能耗支路分时段用能趋势分析
  可查询任一支路某段时间内的用能参数(例如电压、电流、功率、功率因数等),具体可查询的参数与安装的仪表和系统配置有关,查询时不可跨月;
  数据以图表或表格的形式显示,图表可通过鼠标操作放大、缩小、移动;可对数据进行排序(最大值、最小值);
  数据可导出至Excel;
监测系统
u配置选项
  依照相关技术规范配置建筑的基本信息,例如:建筑功能、建筑面积、空调面积、建筑地址等,其中建筑面积等信息将用能单位面积能耗分析;
  配置项目中使用的仪表的类型、型号、生产厂家等基本信息,并添加该型仪表所能提供的监测参数信息,此处配置情况影响能耗统计、分时段用能统计、参数查询功能;
  配置项目中使用到的所有计量仪表,保存计量仪表的地址、变比、对应的采集器、代码、监测回路的名称等信息;
  配置分项能耗统计时涉及到的计量表计、所占比例、运算方式等信息,可根据项目情况灵活配置,此处配置信息将影响各分类能耗分项用能分析小模块中的功能;
  配置各部门用能对应的计量仪表、运算方式、所占比例以及部门用能计划,完成此项配置后将启用部门能耗分析功能模块;
  配置建筑中某用能区域对应的计量仪表、运算方式、所占比例,完成此项配置后将启用区域能耗分析功能模块
监测系统
6 前景展望
  根据临商银行罗庄支行能耗运行效果分析,建立典型能耗分析模型,统一分析。
  u建立建筑能耗计量体系,把脉建筑能耗,发现能耗黑幕,节能改造更有针对性,同时通过计量收费、绩效考核等管理措施巩固节能改造成果。
  u通过增加自动化节能设备,制定设备运行策略,减少人为干预,集中管控,使节能设备正在实现节能。
  u通过能耗监测系统提供的同环比分析数据量化节能改造成果,最大程度的展现节能效果。
  7 结束语
  建筑是节能大户和节能重点,做好临商银行罗庄支行的节能工作,对促进和带动节能工作,实现节能减排目标具有重要意义。
  参考文献:
  住房和城乡建设部技术要求[2008]114号文
  作者简介:
  黄蕾,女, 安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电
        ymf
