关于作者--SiTime样品中心
为了加速SiTime MEMS硅晶振产品的应用普及,让中国电子工程师能快速体验MEMS硅晶振的高稳定性、高可靠性、超小封装、超低功耗、超低抖动等更多优势,SiTime公司联合本土半导体分销商北京晶圆电子有限公司共同建立SiTime样品中心,为用户提供免费样品申请,小批量试产、现货应急、特价申请、技术支持等便捷服务,更多信息请访问www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。
SiT3808压控晶振是在市场上灵活、兼容LVCMOS/ LVTTL的压控振荡器(VCXO)。SiT3808支持1-80MHz范围内的任意频率,牵引范围从±25ppm到±1600ppmm和封装形式从2520、3225,5032到7050,与石英压控OSC管脚兼容。(需要注意的是3225/2520是 4-pin管脚;7050/5032是6-pin管脚)。
SiT3808提供了低于1ps的抖动性能、以及在牵引范围及线性特性方面10倍优于传统石英VCXO的特性,从而简化PLL和时钟同步设计。SIT3808可透过编程改变驱动能力协助工作人员降低EMI,卓越的斜率(Kv)一致性,能将导因系统PLL效能所造成的差异性达到极小。SiT3808与传统的石英器件封装和控制电压是100%兼容,因此可直接取代VCXO石英振荡器,无需做任何设计变更。
SiT3808选型参数
振荡器类型:压控晶振或压控振荡器VCXO
频率:1 - 80MHz之间任意频率,可精确到小数点后6位
频率稳定性:±25ppm、±50ppm
相位抖动(rms):0.5ps(典型值)
工作温度范围:-20℃ ~ +70℃、-40℃ ~ +85℃
牵引范围:±25ppm、±50ppm、±100ppm、±200ppm、±400ppm、±800ppm、±1600ppm
电源电压:1.8V、2.5V、2.8V、3.3V
封装类型:2.5mm x 2.0mm、3.2mm x 2.5mm、5.0mm x 3.2mm、7.0mm x 5.0mm
SiT3808特点
电源电压 1.8 V 2.5V 2.8V 3.3V
频率稳定性从 ±25 ppm 至 ±50 ppm
牵引范围从 ±50 ppm 至 ±200 ppm
定制规格以获得最佳系统性能
在操作范围内具有任何规格的现成产品
<1% 牵引范围线性度
软件控制的 PLL 中更简单的环路控制
在工作范围内更一致的 PLL 带宽
更快的校准和锁定时间
减少调制谐波
更严格的 PLL 带宽和更简单的系统设计
100% 替换石英 VCXO,无需任何设计更改
SiT3808应用
关于作者--SiTime样品中心
