CA-IS3721HS 双通道标准数字隔离器简介
今日头条
1194人已加入
  概述
  CA-IS372x 是一款高性能2 通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。 在隔离 CMOS 数字 I/O 时,CA-IS372x 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有施密特触发器输入,可实现高抗噪性能。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO2) 绝缘栅隔离。 CA-IS3720 器件具有两个前向双通道,CA-IS3721 一个前向一个反向两个通道, CA-IS3722 和CA-IS3721 通道相反,具有一个反向一个前向两个通道。所有设备都具有故障安全模式选项。 如果输入侧电源掉电或信号丢失,对于后缀为L 的设备,默认输出为低,对于带有后缀H 的设备,默认输出为高。
  CA-IS372x 器件具有高绝缘能力,有助于防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端,从而干扰或损坏敏感电路。 高CMTI 能力有望保证数字信号的正确传输。 CA-IS372x 器件采用8 脚窄体SOIC,8 脚宽体SOIC 和16 脚宽体SOIC 封装。 所有产品均具有3.75kVrms 的隔离额定值,宽体封装的产品支持绝缘耐压高达5kVrms。
  应用
  • 工业自动化
  • 电机控制
  • 医疗电子
  • 隔离开关电源
  • 太阳能逆变器
  • 隔离 ADC, DAC
  特性
  • 信号传输速率: DC to 150Mbps
  • 宽电源电压范围: 2.5V to 5.5V
  • 宽温度范围: -40°C to 105°C
  • 无需启动初始化
  • 默认输出高电平和低电平选项
  • 优异的电磁抗扰度
  • 高 CMTI: ±150kV/µs (典型值)
  • 低功耗, (典型值):
  ▪ 电流为 1.5mA/通道(@5V, 1Mbps )
  ▪ 电流为 6.6mA/通道(@5V, 100Mbps )
  • 精确时序 (典型值)
  ▪ 8ns 传播延迟
  ▪ 1ns 脉冲宽度失真
  ▪ 2ns 传播延迟偏差
  ▪ 5ns 最小脉冲宽度
  • 高达 5KVRMS 的隔离电压
  • 隔离栅寿命: >40 年
  • 施密特触发器输入
  • 窄体 SOIC8(S), 宽体 SOIC8(G)封装和宽体SOIC16(W), 符合 RoHS 标准
  器件信息
  PART NUMBERPACKAGEBODY SIZE(NOM)
  CA-IS3720
  CA-IS3721
  CA-IS3722SOIC8(S)4.90mm×3.90mm
  SOIC8-WB(G)5.85mm×7.50mm
  SOIC16-WB(W)10.30mm×7.50mm
  简化通道结构
电磁
         ymf
