光伏发电计量电表在光伏发电的应用
今日头条
1192人已加入
  安科瑞 黄飞蓉 18860995251
  摘要:本文介绍了安科瑞DJSF1352-RN直流电表在沙特小型光伏发电设施直流侧的应用。主要用于光伏系统中的电流的计量,通过分流器对电路系统进行计量、通讯和控制等。
  1.项目概述:
  该公司位于沙特,公司主要在当地从事小型光伏发电项目的安装施工与维护等业务。客户想要使用直流电表,用于光伏系统中直流侧电流电压的监测计量、通讯,要求电表具有两路直流电能测量的功能。
  在分布式光伏电站中,如果实现用电和发电的双向计量,传统的方式是采用两块单向电表,分别计量发电量和用电量,这样大大增加了使用成本,增加了接线难度,且在日后的使用或维护也变得复杂,要想实现远程抄表,还需要多一条通讯线,多管理一台电表;这都增加使用难度、推高使用成本,不利于大量的推广应用;而采用双向电表,只需用一块双向电表就可以实现馈入电网的电量,和消耗电网的电量分开计量,相比以前采用两块单向电表的方案,成本更低、施工难度更小、维护更方便、使用也更简单,也为光伏电站的双向电能计量提供计量应用方案。
  2.DJSF1352-RN/D仪表简介
  DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对网络基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
  仪表可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议;可带继电器预警输出和开关量输入功能;根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、预警、通讯进行设置;具有开关量事件记录(Modbus协议)、编程和事件设置记录(645协议)、数据瞬时和定时冻结功能(645协议)、电压电流功率峰值、谷值记录功能。双向计量电表主要针对分布式光伏发电站需要双向计量的用户,由于光伏电站发出的电有富余时,输送给电网的电能需要准确计量;在光伏发电不能满足用户需求时使用电网的电能也需要准确计量。而普通的单块单向电表不能满足这一要求,所以需要使用具有双向电表计量功能的智能电表,实现电能的双向计量。
  3.型号及功能介绍
直流电
  注:当选择双直流输入(D)功能时,若采用霍尔电流传感器输入电流通道时,需提供电源模块,为霍尔传感器供电;如不提供D功能,可使用电表内置电源。
  技术参数
直流电
直流电
4.客户特殊需求
  4.1 以下是客户现场太阳能电板参数:
直流电
直流电
4.2 两路直流电能计量
  客户要求直流表具有两路直流电能计量功能,因此需要搭配两个分流器。
  6.安装图片
应用范围:
  适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。
       ymf
评论(0)
发评论
1591789880 2022-05-20
0 回复 举报
青岛嘉讯通智能科技有限公司--专注于电力载波通信设备光伏关断设备研发技术支持:15564870569,刘工 收起回复
