除螨仪语音芯片推荐方案
今日头条
1191人已加入
螨虫,主要是指尘螨。螨虫引起的过敏性疾病主要有过敏性鼻炎、过敏性结膜炎、过敏性哮喘和过敏性皮炎,对患者日常工作及生活都会产生影响,严重者甚至危及生命。
除螨就是消除螨虫。螨虫广泛分布于居室的阴暗角落、地毯、床垫、枕头、沙发、空调、凉席等处,其中床垫是最适宜螨虫生长繁殖的环境。那么怎么去除这些可恶的螨虫呢?那就要用到除螨仪了。
2. 产品功能
除螨仪(又名除螨机,超声波除螨仪),除螨仪(Mite Predators)能产生高达40兆Hz(赫玆)人耳听不到的超声波。除螨仪利用超声波的特有频率于螨虫的生理系统上,使其产生共振从而可有效抑制尘螨生命周期中的进食和繁殖过程,进而减少空间的尘螨密度及过敏原,降低螨虫过敏和螨虫过敏性哮喘发作,对人、宠物无害,从而解决现有技术中存在的尘螨控制问题。
3. 增加语音升级除螨仪价值
在语音除螨仪开机时,播放:“欢迎您使用XX牌语音除螨仪”,可以免费为自己的品牌打广告,个性化定制开关机音效和内容。
在使用完毕后应及时清理杂物和尘盒,并风干,切忌使用不干爽的尘盒。那么此时可以加入语音提示功能,提醒使用者及时进行清理。
在使用过程中,一旦发现有异物堵塞吸管或者其他异常现象,加入语音提醒功能可以发出滴滴滴的报警声,可以及时地进行故障排除。
语音芯片推荐方案
WT2003H4-24SS是一款功能强大的高品质语音芯片,采用了高性能32位处理器、最高频率可达120MHz。具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,可内置100秒\350秒语音容量。控制方式灵活:支持标准的异步串口通讯(UART)。支持 SPI-Flash、TF 卡、U 盘作为存储器。带有文件索引播放、插播、 单曲循环、所有曲目循环、随机播放等功能。 32 级音量可调、最大可以支持外挂 128Mbit 的 Flash , 32G 的 TF 卡和 32G 的 U 盘。
        ymf
