光学氧传感器的工作原理和荧光氧传感器LOX-02概述
光学氧(O2)传感器可快速可靠地检测液体或气体介质中的O2含量。通常,O2测量不受其他气体的影响。光学氧传感器包括:
发光二极管(LED),
一种惰性载体,其保持光敏层,其中染料分子嵌入聚合物基体中并由光学绝缘层保护,
以及一个光电二极管加上滤光片来量化发射的光。
在缺氧或无氧的情况下会发生什么?
氧气传感器
如果样品中不存在O2,染料会吸收LED发出的激发光,将其转移到更高的能级并再次发光。发射光延时,波长不同。光电二极管前面的滤光片确保只检测到发射的光。
氧气传感器
如果样品中存在氧气,染料会吸收激发光,但在激发状态下,能量被氧气分子吸收。染料现在剩下的发射能量更少了。氧气越多,到达光电二极管的发射光就越少。
传感器的特性说明了这一点:
无消耗:测量过程中不消耗氧气
用户友好:无需电解液,无需极化时间
生态友好:无需使用化学品
如何量化氧气浓度?
发射光相对于激发光延迟时间。激发光和发射光之间的时间偏移与强度无关。它与O2氧气的分压成比例,在知晓大气压的情况下,可用作O2氧浓度的测量。
氧气传感器
荧光氧传感器LOX-02
氧气传感器
一.应用
1、呼吸机
2、实验室设备
3、农业
4、锅炉冷凝度废气检测
5、惰化、医疗
6、孵化设备、育婴箱
7、氧气检测便携设备
二、特征
1、基于荧光的光学技术,非电化学
2、不含有害物质;符合RoHS和REACH
3、直接连接到微控制器,无需任何其他电路
4、出厂校准 ·
5、高精确度 ,快速反应
6、免维护
7、使用寿命长,大于 5 年
三、技术指标
电压(Vs) 4. 5 — 5.5V
供电电流(Is)  <7. 5mA (每秒流处理一个样本)<20mA峰值
输出类型  3. 3V TTL电平UARTS温度
操作:  -30°C 至 + 60°C
存储:  -30°C 至 + 60°C
湿度: 0-99%Rh (非冷凝)大气压力范围
LOX-01  100—1400mbar
LOX-02  500—1200mbar
