浅谈低压线路中电气火灾成因及预防措施
今日头条
1193人已加入
黄蕾
安科瑞电气股份有限公司  上海嘉定  201801
【摘要】影响我国消防的重要问题之一就包括了低压线路电气火灾,这一问题会给国家社会造成巨大的经济损失并导致人员的伤亡。但是受到多方面因素的影响,低压线路电气火灾问题并没有得到有效解决,因此,进一步探究低压线路常见电气火灾原因及预防措施,是十分有必要的。
【关键词】低压线路;电气火灾原因;预防措施;剩余电流;漏电火灾监控云平台
O前言
目前在人们在日常生活的中,电气火灾的问题一直是人们关注的焦点,这对人们的生命财产有着严重的影响。而通过相关的数据分析,我们发现导致电气火灾发生的原因有很多,其中主要包括了电气的用电问题、设备的质量问题、安装问题等。因此为了避免电气火灾的发生,我们就要对电气火灾发生的原因进行分析,从而相应相关的预防措施来对其进行处理,以避免建筑物中存在着一定的隐患,对人们的生命财产造成威胁。
1低压线路常见电气火灾原因
1.1线路短路
在低压线路电气火灾原因中,线路短路造成低压线路电气火灾的重要原因之一。低压线路、电气设备常会因为短路而发生火灾,线路短路造成电线或电子设备电流突然变大,内部温度突然增高,导致线路烧毁,从而发生低压线路的电气火灾。在低压系统中,不同电位导体间非正常接触而发生短路形式有几种,从为常见的TN-C-S系统分析,线路短路形式如下图所示。
低压线路故障
1.2线路接触不良
在连接导线与用电设备的过程中,由于操作不到位,造成线路接触不良,在通电时受回路电流的影响和制约,在线路接触不良部位出现高温,引燃电气线路的绝缘层或其他可燃物而造成的火灾,这种火灾被称为接触不良火灾。
1.3线路漏电
在外部环境作用下电线会自然老化,人为破坏使线路损毁,导致低压供电线路的绝缘材料失去绝缘性。当电流从线路内向外泄漏并接触到物体表面,如建筑材料、家具等可燃物时,在线路的漏电部位会产生高温,烧毁电线,从而与周围的可燃物发生二次燃烧。低压线路漏电引起的火灾是线路电气火灾较为特殊的和难以防止的一种,往往也是造成线路短路火灾的隐患,线路漏电引起火灾,可能发生在相线、相线与中性线、相线与大地之间。日常生活中很难发现线路漏电,如插座、电器,人在接触漏电部位后,会导致触电,造成身体伤害。
2预防低压线路常见火灾发生的措施
2.1针对短路及过载故障可采取的预防措施
(1)规避线路短路问题的发生,保护好线路的绝缘层。在敷设导线时,需要采取配管等来实现对导线的处理,尽量避免线路裸露在外,同时要避免将导线直接抹在墙内。在铺设导线的过程中,需要做好防护措施,当需要将导线埋在地下,则需要确保电缆的平直性,以确保线路绝缘的完整性;
(2)在铺设导线的过程中,需要避开高温且易腐蚀的环境,同时可借助阻燃配管及防火线槽等,来保护导线,必要时可采用阻燃电缆;
(3)一旦发生了线路短路问题,则需要立切断电源,并控制火势,避免火势蔓延;
(4)一定要适当选取导线截面,载流量要大于负载额定电流,为了防止低压电网的短路或过载引起电火灾,使用熔断器、限流热继电器、电动机综合保护器等保护装置。
2.2针对接触不良的预防措施
导线接头连接要牢固、接触紧密,铜铝导线连接时要使用铜铝过度线夹,导线连接处的外绝缘要用绝缘胶带包缠紧密,室外导线还应做好防水措施。定期对线路的接头处以及线路穿墙、打弯等处进行巡视。对重要线路的接头处可以采用放置示温蜡片、涂示温变色漆及使用红外测温仪等手段检测温升,发现问题及时维护处理。
2.3针对接地及漏电故障落实有效预防措施
接地故障的发生是酿成火灾隐患的主要原因之一,而为了实现有效预防,就需要在确保线路绝缘皮完整性的基础上,避免发生接地故障问题。
可采取如下措施:
(1)安装漏电保护开关,在各末级配电箱尤其是办公楼、宿舍楼配电箱内,将进线总开关全部换成漏电保护开关,并定期试验,这样一旦发生漏电,就可以迅速断开总电源,避免事故发生;
(2)PE线实施多点重复接地。在低压线路中,如果PE线接地点断开或接触不良,一旦某处发生漏电相应的故障电压会沿着PE线进入到线路中,致使整个电厂的所有保护线路,都同时处于这一故障电压中,造成其他设备的外壳带点。因此可采取将PE保护线多点重复接地,避免这种情况;
(3)布设相应的监控系统。在电厂中,由于会使用大量的电气设备,且实现电气设备的可靠运行,是确保满足社会用电以及供暖需求的基础,因此为了避免发生火灾,确保生产活动的顺利开展,可借助火灾监控系统,实现对电气设备运行状态的监管,进而有效预防电气火灾的发生。
2.4其他措施
(1)加强电气火灾防范意识。在电气设计、安装过程中,消防人员加大工作投入力度,对从事电气工作的人员进行电气火灾的基本知识、预防技、急救治措施等方面的教育培训,保证每个上岗人员都经过严格考核把关。加强对用电单位人员预防电气火灾知识的培训,提高防护救治技能。各级管理部门利用多种形式和机会,如海报、广播等,加大对预防电气火灾常识的宣传教育,提高社会公众的预防电气火灾意识和能力。
(2)加强监督指导,强化监管力度。确定以国家、省两级公安消防部门为主,有关部门共同参与的用电综合管理部门;对电气工程设计、安装、检查验收部门、产品生产和流通部门开展资质审核认证,对因工程和产品质量造成重特大火灾的严格追究其法律责任;对使用单位的电气负责人资格进行考核和评价,提高电气故障预知能力,改善检测手段,将电气检查落到实处。
(3)引进先进电气建设技术。在商场、地下车库、加油站等易发生电气火灾的区域,向商家推广使用阻燃耐火的电缆线,提高电缆的耐燃性,拖延火势蔓延时间,赢取更多救援时间,减少人员伤亡,降低经济损失。消防管理部门可以根据建筑使用目的和规模,推广使用剩余电流保护器,对低压线路的漏电、过载做好防控。此外,在建筑中增加自动报警装置,设定电气发热的范围,可以有效的降低因线路低压而发生的电气火灾。
3安科瑞电气火灾监控云系统架构和硬件选型
安科瑞电气推出的电气火灾监控云系统采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器和电气火灾探测器、故障电弧探测器和电气防火限流式保护器,对引发电气火灾的主要因素(导线温度、电流、剩余电流、故障电弧等)进行不间断的数据与统计分析,并将发现的各种隐患信息及时推送给学校管理人员,指导学校实现时间的排查和治理,达到潜在电气火灾隐患,实现“防患于未然”的目的。
用户可以利用PC、手机、平板电脑等多种终端实现对平台的访问,查询包括系统信息、实时数据、报记录等在内的各种信息,使用方便。利用该系统为用户提供的低成本服务,能有提升企业的消防管理和电气设备水平,防范重大恶性火灾财产损失、尤其是重大恶性人员伤亡责任的发生。
本系统的整体结构如图所示:
3.1硬件配置:
推荐硬件配置:(如申请阿里云可忽略)
3.2运行条件:
1) 浏览器运行设备:
台以上版本)。
2) 浏览器端运行环境:
Windows系统下使用谷歌、火狐、360(速模式)等浏览器访问。
3.3主要技术指标:
数据上传频率:2分钟
通信方式:RS485、2G/3G/4G
并发访问量:>=10000
历史数据存储:>=3年
4结束语
总之,电气火灾会带来严重的损失与影响,因此对于电厂而言,在实际开展生产活动的过程中,在实现生产这一目标下,结合电气火灾发生的原因,落实有效的防范措施。需要分别针对短路、过载、接地以及接触不良等故障来落实相应的防范措施,并借助多重防护手段来规避电气火灾问题的出现。
参考文献:
[1]贾熙川.低压线路常见电气火灾原因及预防措施分析[J].现代商贸工业
[2]苟寅武.低压线路常见电气火灾原因分析及预防措施[J].现代商贸工业,2015(16)
[3]王荣社.常见低压线路过载火灾的成因认定及预防分析[J].山东工业技术,2015(18);146
[4]安科瑞企业微电网设计与应用手册.[J].2020.06版.
作者简介:
黄蕾,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为电气火灾的现状问题和防控对策。
       ymf
