VHDL设计的串口通信程序
嵌入式操作系统
58人已加入
本模块的功能是验证实现和PC机进行基本的串口通信的功能。需要在
PC机上安装一个串口调试工具来验证程序的功能。
程序实现了一个收发一帧10个bit(即无奇偶校验位)的串口控
制器,10个bit是1位起始位,8个数据位,1个结束
位。串口的波特律由程序中定义的div_par参数决定,更改该参数可以实
现相应的波特率。程序当前设定的div_par 的值是0x104,对应的波特率是
9600。用一个8倍波特率的时钟将发送或接受每一位bit的周期时间
划分为8个时隙以使通信同步.
程序的工作过程是:串口处于全双工工作状态,按动key2,CPLD向PC发送皐elcome"
字符串(串口调试工具设成按ASCII码接受方式);PC可随时向CPLD发送0-F的十六进制
数据,CPLD接受后显示在7段数码管上。
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY UART IS
   PORT (
      clk                     : IN std_logic;
      rst                     : IN std_logic;
      rxd                     : IN std_logic;   串行数据接收端
      txd                     : OUT std_logic; 串行数据发送端
      en                      : OUT std_logic_vector(7 downto 0); 数码管使能
      seg_data                : OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 数码管数据
      key_input               : IN std_logic  按键输入
END UART;
ARCHITECTURE arch OF UART IS
   //////////////////inner reg////////////////////
   SIGNAL div_reg                  :  std_logic_vector(15 DOWNTO 0);分频计数器,分频值由波特率决定。分频后得到频率8倍波特率的时钟
   SIGNAL div8_tras_reg            :  std_logic_vector(2 DOWNTO 0);该寄存器的计数值对应发送时当前位于的时隙数
   SIGNAL div8_rec_reg             :  std_logic_vector(2 DOWNTO 0);  寄存器的计数值对应接收时当前位于的时隙数
   SIGNAL state_tras               :  std_logic_vector(3 DOWNTO 0);  发送状态寄存器
   SIGNAL state_rec                :  std_logic_vector(3 DOWNTO 0); 接受状态寄存器
   SIGNAL clkbaud_tras             :  std_logic; 以波特率为频率的发送使能信号
   SIGNAL clkbaud_rec              :  std_logic; 以波特率为频率的接受使能信号
   SIGNAL clkbaud8x                :  std_logic; 以8倍波特率为频率的时钟,它的作用是将发送或接受一个bit的时钟周期分为8个时隙
   SIGNAL recstart                 :  std_logic; 开始发送标志
   SIGNAL recstart_tmp             :  std_logic; 开始接受标志
   SIGNAL trasstart                :  std_logic;
   SIGNAL rxd_reg1                 :  std_logic; 接收寄存器1
   SIGNAL rxd_reg2                 :  std_logic; 接收寄存器2,因为接收数据为异步信号,故用两级缓存
   SIGNAL txd_reg                  :  std_logic; 发送寄存器
   SIGNAL rxd_buf                  :  std_logic_vector(7 DOWNTO 0);接受数据缓存
   SIGNAL txd_buf                  :  std_logic_vector(7 DOWNTO 0);发送数据缓存
   SIGNAL send_state               :  std_logic_vector(2 DOWNTO 0);每次按键给PC发送"Welcome"字符串,这是发送状态寄存器
   SIGNAL cnt_delay                :  std_logic_vector(19 DOWNTO 0);延时去抖计数器
   SIGNAL start_delaycnt           :  std_logic;  开始延时计数标志
   SIGNAL key_entry1               :  std_logic;  确定有键按下曛?
   SIGNAL key_entry2               :  std_logic;  确定有键按下标志
   CONSTANT  div_par               :  std_logic_vector(15 DOWNTO 0) := "0000000100000100";
   分频参数,其值由对应的波特率计算而得,按此参数分频的时钟频率是波倍特率的8倍,此处值对应9600的波特率,即分频出的时钟频率是9600*8
   SIGNAL txd_xhdl3                :  std_logic;
BEGIN
   en <="01010101" ;7段数码管使能信号赋值
   txd <= txd_xhdl3;
   txd_xhdl3 <= txd_reg ;
   PROCESS(clk,rst)
   BEGIN
      IF (NOT rst = ’1’) THEN
         cnt_delay <= "00000000000000000000";
         start_delaycnt <= ’0’;
      ELSIF(clk’EVENT AND clk=’1’)THEN
         IF (start_delaycnt = ’1’) THEN
            IF (cnt_delay /= "11000011010100000000") THEN
               cnt_delay <= cnt_delay + "00000000000000000001";
            ELSE
            END IF;
         ELSE
            IF ((NOT key_input=’1’) AND (cnt_delay = "00000000000000000000")) THEN
               start_delaycnt <= ’1’;
            END IF;
         END IF;
      END IF;
   END PROCESS;
   PROCESS(clk,rst)
   BEGIN
         key_entry1 <= ’0’;
         IF (key_entry2 = ’1’) THEN
            key_entry1 <= ’0’;
         ELSE
            IF (cnt_delay = "11000011010100000000") THEN
               IF (NOT key_input = ’1’) THEN
                  key_entry1 <= ’1’;
               END IF;
            END IF;
         END IF;
      END IF;
   END PROCESS;
   PROCESS(clk,rst)
   BEGIN
         div_reg <= "0000000000000000";
         IF (div_reg = div_par - "0000000000000001") THEN
         ELSE
            div_reg <= div_reg + "0000000000000001";
         END IF;
      END IF;
   END PROCESS;
   PROCESS(clk,rst)  分频得到8倍波特率的时钟
   BEGIN
         clkbaud8x <= ’0’;
            clkbaud8x <= NOT clkbaud8x;
         END IF;
      END IF;
   END PROCESS;
   PROCESS(clkbaud8x,rst)
   BEGIN
         div8_rec_reg <= "000";
      ELSE IF(clkbaud8x’EVENT AND clkbaud8x = ’1’) THEN
         IF (recstart = ’1’) THEN  接收开始标志
            div8_rec_reg <= div8_rec_reg + "001";接收开始后,时隙数在8倍波特率的时钟下加1循环
         END IF;
    END IF;
      END IF;
   END PROCESS;
   BEGIN
         div8_tras_reg <= "000";
         IF (trasstart = ’1’) THEN
            div8_tras_reg <= div8_tras_reg + "001";发送开始后,时隙数在8倍波特率的时钟下加1循环
         END IF;
    END IF;
      END IF;
   END PROCESS;
   PROCESS(div8_rec_reg)
   BEGIN
      IF (div8_rec_reg = "111") THEN
         clkbaud_rec <= ’1’; -在第7个时隙,接收
      ELSE
         clkbaud_rec <= ’0’;
      END IF;
   END PROCESS;
   PROCESS(div8_tras_reg)
   BEGIN
      IF (div8_tras_reg = "111") THEN
         clkbaud_tras <= ’1’;  在第7个时隙,发送使能信号有效,将数据发出
      ELSE
         clkbaud_tras <= ’0’;
      END IF;
   END PROCESS;
   BEGIN
         txd_reg <= ’1’;
         trasstart <= ’0’;
         txd_buf <= "00000000";
         state_tras <= "0000";
         send_state <= "000";
         key_entry2 <= ’0’;
         IF (NOT key_entry2 = ’1’) THEN
            IF (key_entry1 = ’1’) THEN
               key_entry2 <= ’1’;
               txd_buf <= "01110111";   "w"
            END IF;
         ELSE
            CASE state_tras IS
               WHEN "0000" =>  发送起始位
                        IF ((NOT trasstart=’1’) AND (send_state < "111") ) THEN
                           trasstart <= ’1’;
                        ELSE
                           IF (send_state < "111") THEN
                              IF (clkbaud_tras = ’1’) THEN
                                 txd_reg <= ’0’;
                                 state_tras <= state_tras + "0001";
                              END IF;
                           ELSE
                              key_entry2 <= ’0’;
                           END IF;
                        END IF;
               WHEN "0001" => 发送第1位
                           txd_reg <= txd_buf(0);
                           txd_buf(6 DOWNTO 0) <= txd_buf(7 DOWNTO 1);
                        END IF;
               WHEN "0010" =>  发送第2位
                        END IF;
               WHEN "0011" =>  发送第3位
                        END IF;
               WHEN "0100" => 发送第4位
                        END IF;
               WHEN "0101" => 发送第5位
                        END IF;
               WHEN "0110" => 发送第6位
                        END IF;
               WHEN "0111" => 发送第7位
                        END IF;
               WHEN "1000" =>  发送第8位
                        END IF;
               WHEN "1001" =>  发送停止位
                           txd_reg <= ’1’;
                           txd_buf <= "01010101";
                        END IF;
               WHEN "1111" =>
                           send_state <= send_state + "001";
                           trasstart <= ’0’;
                           CASE send_state IS
                              WHEN "000" =>
                                       txd_buf <= "01100101"; "e"
                              WHEN "001" =>
                                       txd_buf <= "01101100"; "l"
                              WHEN "010" =>
                                       txd_buf <= "01100011";  "c"
                              WHEN "011" =>
                                       txd_buf <= "01101111"; "o"
                              WHEN "100" =>
                                       txd_buf <= "01101101";  "m"
                              WHEN "101" =>
                              WHEN OTHERS  =>
                           END CASE;
                        END IF;
               WHEN OTHERS  =>
                           trasstart <= ’1’;
                        END IF;
            END CASE;
         END IF;
      END IF;
 END IF;
   END PROCESS;
   PROCESS(clkbaud8x,rst)  接受PC机的数据
   BEGIN
         rxd_reg1 <= ’0’;
         rxd_reg2 <= ’0’;
         rxd_buf <= "00000000";
         state_rec <= "0000";
         recstart <= ’0’;
         recstart_tmp <= ’0’;
         rxd_reg1 <= rxd;
         rxd_reg2 <= rxd_reg1;
         IF (state_rec = "0000") THEN
            IF (recstart_tmp = ’1’) THEN
               recstart <= ’1’;
               state_rec <= state_rec + "0001";
            ELSE
               IF ((NOT rxd_reg1 AND rxd_reg2) = ’1’) THEN 检测到起始位的下降沿,进入接受状态
                  recstart_tmp <= ’1’;
               END IF;
            END IF;
         ELSE
            IF (state_rec >= "0001" AND state_rec<="1000") THEN
               IF (clkbaud_rec = ’1’) THEN
                  rxd_buf(7) <= rxd_reg2;
                  rxd_buf(6 DOWNTO 0) <= rxd_buf(7 DOWNTO 1);
               END IF;
            ELSE
               IF (state_rec = "1001") THEN
                     recstart <= ’0’;
                  END IF;
               END IF;
            END IF;
         END IF;
      END IF;
 END IF;
   END PROCESS;
   PROCESS(rxd_buf)   将接受的数据用数码管显示出来
   BEGIN
      CASE rxd_buf IS
         WHEN "00110000" =>
                  seg_data <= "00000011"; 0
         WHEN "00110001" =>
                  seg_data <= "10011111"; 1
         WHEN "00110010" =>
                  seg_data <= "00100101"; 2
         WHEN "00110011" =>
                  seg_data <= "00001101"; 3
         WHEN "00110100" =>
                  seg_data <= "10011001"; 4
&nbs p;        WHEN "00110101" =>
                  seg_data <= "01001001"; 5
         WHEN "00110110" =>
                  seg_data <= "01000001"; 6
         WHEN "00110111" =>
                  seg_data <= "00011111"; 7
         WHEN "00111000" =>
                  seg_data <= "00000001"; 8
         WHEN "00111001" =>
                  seg_data <= "00001001"; 9
         WHEN "01000001" =>
                  seg_data <= "00010001"; A
         WHEN "01000010" =>
                  seg_data <= "11000001"; B
         WHEN "01000011" =>
                  seg_data <= "01100011"; C
         WHEN "01000100" =>
                  seg_data <= "10000101"; D
         WHEN "01000101" =>
                  seg_data <= "01100001"; E
         WHEN "01000110" =>
                  seg_data <= "01110001"; F
         WHEN OTHERS  =>
                  seg_data <= "11111111";
      END CASE;
   END PROCESS;
END arch;
评论(0)
发评论
预、尚品 2016-04-04
0 回复 举报
好好学习一下 收起回复
