DS1302的使用方式 及 51单片机连接DS1302的驱动程序
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.23 MB | 2021-11-23
王璐
分享资料个
我们可以看到这是一个单字节读写时序图,前面八位读写的是地址,代表着不同的功能,后面八位读写的是数据。读写操作明显的不同之处是后面八位数据位的操作不同,读操作时是SCLK的下降沿锁存数据,也就是说如果我们要想从I/O口读出一位数据,就得先把SCLK引脚拉高,然后再拉低,有一个由高到低的跳变,这样才能读出数据。而写操作时是SCLK的上升沿锁存数据。道理都一样。还有一点就是,我们可以发现读写数据都是从低位到高位:D0-D7再接着我们要知道如何对寄存器进行操作,我的理解就是一张真值表,不同的值有什么功能:
评论(0)
发评论
下载排行榜
