52单片机学习历之 点亮小灯
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.32 MB | 2021-11-23
分享资料个
郭天祥开发板学习历程 第一课点亮第一个小灯。DB1已经定义好了 在头文件当中;定义内容是 sfr DB1 = P1^0;单片机上电的时候,I/O口都是高电平,就是5V;当DB1=0; 的时候,实际上DB1为低电平,就是0V;那为什么灯会亮呢?那我们看一下原理图。那我解释一下,电源的正极VCC串联一个电阻P2和小灯,当Q0为0V的时候,就行产生电流,小灯就会亮。我上面说过,单片机上电就是高电平,那么DIOLA所连接的P2.5为5V,所以这里的锁存器是可以忽略不看。注 (那74HC573
评论(0)
发评论
下载排行榜
