ModelSim+Synplify+Quartus的Alte
FPGA/ASIC技术
211人已加入
[page_break] 本文适合初学者,源代码:mux4_to_1.v
工作内容:
1、设计一个多路选择器,利用ModelSimSE做功能仿真;
2、利用Synplify Pro进行综合,生成xxx.vqm文件;
3、利用Quartus II导入xxx.vqm进行自动布局布线,并生成xxx.vo(Verilog
4、利用ModelSimSE做后仿真,看是否满足要求。
注:
1. 仿真器(Simulator)是用来仿真电路的波形。
2. 综合工具(Synthesizer)的功能是将HDL转换成由电路所组成的Netlist。
3. 一般而言,在电路设计的仿真上可分为Pre-Sim 和Post-Sim。Pre-Sim 是针而Post-Sim则是针对综合过且做完成了Auto Place and Route(APR)的电路进行仿真,以确保所设计的电路实现在FPGA上时,与Pre-Sim 的功能一样。
1、前仿真(Pre-Sim)
步骤一:打开ModelSimSE,然后建立一个Project;
※建立Project的方式为点选File → New → Project…;
※设定Project Name 与Project location,按OK 即可建立Project。
M
步骤二:新增设计文档或加入文档。
※新增文档的方式为点选File → New → Source → Verilog,然后对文档进行编辑并储存为xxx.v;
※ 加入文档的方式为点选File → Add to Project → File...,然后点选xxx.v;
M
步骤三:编译(Compile)。
※编译文档的方式为点选Compile → Compile All,即可编译所有的文档。
※如果编译时发生错误,在显示错误的地方(红字)点两下,即可跳到错误。
M
步骤四:新增或加入测试平台(Testbench)。
※当设计完电路后,为了确定所设计的电路是否符合要求,我们会写一个测 试平台(Testbench);
※ 新增或加入测试平台,然后编译它。
步骤五:仿真(Simulate)。
※仿真的方式为点选Simulate → Simulate…;
※打开Design里面的work,然后点选mux_4_to_1_tb 并Add 它,最后按Load 即可跳到仿真窗口。
 M
步骤六:加入信号线。
※ 在窗口上按右键,然后点选Add → Add to Wave;
 M
步骤七:看波形。
※在工具列上按Run,然后就会显示波形;
※慢慢看波形吧,没有波形就没有真相!
 M
以上就是使用ModelSim做Pre-Sim的基本流程,在此要特别强调的是,ModelSim所有的功能并不仅仅于此,如果你想要了解更多的话,一切都要靠自己花时间去问去试,只有努力的人才能有丰富的收获,加油!
2、综合(Synthesis)
步骤一:打开Synplify Pro,然后建立一个Project。
※先点选File,再点选New;
※选择Project File,并设定File Name与File Location;
 M
步骤二:加入设计文件。
※ 点选欲加入的xxx.v,然后按Add,再按OK后就可以将档案加入。
M
步骤三:选择FPGA的Device 与其它相关设定。
※先点选Project,再点选Implementation Options。
※在Device 的设定如下:Technology为Altera Stratix,Part为EP1S10,Speed 为-6,Package 为FC780。
※在Options 的设定是将FSM Compiler与Resource Sharing打勾。
※在Constraints的设定是将Frequency设定至100Mhz。
※在Implementation Results的设定是将Result File Name填入与电路模块相同的名称,而xxx.vgm这个文件会在QuartusII做APR时被使用。然后将下列两个选项打勾(Write Vendor Constraint File与Write Mapped Verilog Netlist)。
※在Timing Report的设定是将Number of Critical Paths与Number of Start/End Points都设为11。
※在Verilog里是将TOP Level Module填入与电路模块相同的名称,然后将 Use Verilog 2001打勾。
 M
步骤四:综合(Synthesis)。
※点选RUN → Synthesize,最后出现Done!就是已经综合完毕。
步骤五:检查综合后的电路。
※先点选HDL Analyst,再点选RTL,最后点选Hierarchal View,画面会出现综合后的电路Netlist。
  M
以上就是使用Synplify将HDL程序合成为电路Netlist的基本流程,值得注意的是,当你针对不同要求而设定的Constraints不同时,你就会得到不同的电路Netlist,所要付出的硬件代价也不同,这就需要大家多花点心思来了解其中的奥妙之处。
3、自动布局布线(APR)
步骤一:开启Quartus II,然后建立一个Project。
※先点选File,再点选New Project Wizard…。
※设定Work Directory,Project Name与Top-Level Entity Name,再按Next。
 M
步骤二:加入设计文件。
※ 点选Add…,将Synplify合成出来的xxx.vqm加入,再按Next。
 M
步骤三:设定相关的EDA Tools。
※在Tool Type点选Simulation,Tool Name点选ModelSim。
M
※ 点选Settings,将Time Scale设定为1 ns。
M
步骤四:设定Family。
※ 设定Family为Stratix,再按Next。
M
步骤五:设定Device。
※ 设定Device 为EP1S10F780C6,再按Finish,即可完成Project的设定。
M
步骤六:编译。
※ 点选Processing → Start Compilation,即可开始编译。
 M
步骤七:完成编译。
※ 弹出下面窗口即代表编译完毕。
 M
以上就是使用Quartus II对电路Netlist做APR的基本流程,并且利用设定仿真工具所产生的xxx.vo(Verilog Output File)与xxx.sdo(Standard Delay Output File)做后仿真。
4、后仿真(Post-Sim)
步骤一:启动ModelSim,然后建立一个Project。
※建立Project的方式为点选File → New → Project…。
※设定Project Name与Project location,按OK即可建立Project。
M
步骤二:加入设计文档。
※将xxx.vo更改为xxx.v,然后加入。
步骤三:加入组件库文件。
※由于我们是采用Altera的Cell Library来合成电路,所以合成后的电Netlist里所包括的那些Logic Gates与Flip-Flop 都是出自于Cell Library,所以模拟时要将此Cell Library加入。
※我们所选用的Family是Stratix,所以到QuartusIIedasim_lib 里将Stratix的Cell Library(stratix_atoms.v)加入。
步骤四:加入测试平台。
※加入Pre-Sim的测试平台,并在测试平台里加上`timescale 1ns/100ps。
步骤五:编译。
※编译档案的方式为点选Compile → Compile All,即可编译所有的档案。
步骤六:仿真。
※仿真文件的方式为点选Simulate → Simulate…。
步骤七:加入要观察的信号。
※在窗口上按右键,然后点选Add → Add to Wave。
步骤八:观察波形。
 M
※慢慢看波形吧,没有波形就没有真相!
步骤九:比对Pre-Sim 与Post-Sim。
※ 很明显地,Post-Sim 的输出有不稳定的信号,并且受到延迟时间的影响。
M
M
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • M
