ARM7和Cortex-M3比较
嵌入式设计应用
134人已加入
比较项目 ARM7 Cortex-M3
架构 ARMv4T(冯诺依曼)
指令和数据总线共用,会出现瓶颈
ARMv7-M(哈佛)
指令和数据总线分开,无瓶颈
指令集 32位ARM指令+16位Thumb指令
两套指令之间需要进行状态切换
Thumb/Thumb-2指令集 16位和32位
指令可直接混写,无需状态切换
流水线  3级流水线 若出现转移则需要刷新流水线,损失惨重 3级流水线+分支预测 出现转移时流水线无需刷新,几乎无损失
性能 0.95DMIPS/MHz(ARM模式) 1.25DMIPS/MHz
功耗 0.28mW/MHz 0.19mW/MHz
低功耗模式 内置睡眠模式
面积 0.62mm2(仅内核) 0.86mm2(内核+外设)
中断 普通中断IRQ和快速中断FIQ太少,大量外设不得不复用中断 不可屏蔽中断NMI+1-240个物理中断
每个外设都可以独占一个中断,效率高
中断延迟  24-42个时钟周期,缓慢 12个时钟周期,最快只需6个
 中断压栈  软件手工压栈,代码长且效率低  硬件自动压栈,无需代码且效率高
存储器保护  无 8段存储器保护单元(MPU)
内核寄存器  寄存器分为多组、结构复杂、占核面积多  寄存器不分组(SP除外),结构简单
工作模式  7种工作模式,比较复杂 只有线程模式和处理模式两种,简单
 乘除法指令 多周期乘法指令,无除法指令 单周期乘法指令,2-12周期除法指令
位操作  无 访问外设寄存器需分“读-改-写”3步走 先进的Bit-band位操作技术,可直接访问外设寄存器的某个值
系统节拍定时  无  内置系统节拍定时器,有利于操作系统移植
