STM32F103寄存器代码详解及例子
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.28 MB | 2021-11-23
分享资料个
输出模式(推挽/开漏)在输出模式中,推挽模式时双MOS管以轮流方式工作,输出数据寄存器GPIOx_ODR可控制I/O输出高低电平。开漏模式时,只有N-MOS管工作, 输出数据寄存器可控制I/O输出高阻态或低电平。输出速度可配置,有2MHz10MHz50MHz的选项。此处的输出速度即I/O支持的高低电平状态最高切换频率, 支持的频率越高,功耗越大,如果功耗要求不严格,把速度设置成最大即可。在输出模式时施密特触发器是打开的,即输入可用,通过输入数据寄存器GPIOx_IDR可读取I/O的实际状态。...
评论(0)
发评论
下载排行榜
