电源新闻
随着能源的紧缺,科学家们已经研究出了,很多很好的应对和解决的的办法。但是实践证明,这些方法如果实现成本会是很高而不能承受的。比如我们现在倡导和使用的的风能和太阳能,按我们的现在方式利用,可能会真的让人类不堪重负。我个人认为要解决人类面临的许多问题。就要大力推广使用廉价超高温太阳能聚光技术。它是将来解决这些问题的根本途径和必由之路。而且谁抢占了先机,不仅可以是个人财富的积累。而且也会为社会世界做出巨大贡献。
廉价超高温太阳能聚光技术,就是利用很小的投资可以获取1000度----3000度以上的,太阳能高温光斑。这个高温光斑,对人类来说意义非比寻常。我可以举一个非常简单的例子。比如说一个直径1米面积0.76平方米的左右,温度在2000度左右的的太阳能聚光光斑。它的太阳能聚光光热发的电量。最少可以供2万户人家使用1年。如果用它(指面积0.76平方米,温度2000度左右的太阳能聚光光斑)冶炼金属的话。比如:金、银、铜、铁等。可以在1天内冶炼几十吨!甚至几百吨!都没有问题。而且冶炼的金属不仅纯度高,没有污染。还可以节约大量的矿产能源。那它的社会价值是可想而知的,那么他的投资需要多少钱呢?我计算了一下,在500万人民币之内就可以了。而且投资成功一座。第二座、第三座。成本就会非常优惠。大约每座在人民币50万,就可以了。这样的投资成本和的它的社会效益相比是可想而知的。
我在举一个利用廉价超高温太阳能聚光技术,进行聚光光伏发电的例子。一个直径2分米的面积在3平方分米。温度在300度—400度之间的太阳能聚光光斑,可以安装相当于6千瓦左右的太阳能聚光电池。它在正常情况下,可以最少进行8小时的聚光发电。那么它的年发电量在6000千瓦左右。如果一个家庭年用电量在600千瓦左右。那么它就可以供10户这样的人家用电。根据我的计算做这样的一个聚光发电设备。投资成本在4万元人民币。按现在的居民用电0.5元每千瓦计算。。20年内收回投资成本,还可以盈利1万元人民币。太阳能聚光电池的组件寿命是30年。因此说一个这样的小型聚光发电装置。在30年可以盈利4万元左右。还没有计算享受政府补贴。那么我们建100千瓦、1000千瓦、1000000千瓦呢。我们的收益还会更高,社会效益还会更大。
廉价超高温太阳能聚光技术。不仅在太阳能聚光光伏、光热发电体现其重要价值。而且高温太阳能制氢。太阳能发电制氢方面都有重要意义。比如我刚才讲的2000度左右,直径1米面积0.76平方米的的太阳能聚光光斑。他可以直接加热容器分解水,提炼出,氢气和氚等核聚变元素。成本非常低廉。如果刚才的两种方法用于太阳能聚光发电。电解水制氢成本也是很低的。并且电解水制氢,制的氢气纯度也是最高的。将来我们的汽车、飞机如果都用氢气做为燃料动力的话。不仅动力强劲、安全环保而且还可以得到取之不竭,用之不完的可再生能源。这样能源危机基本可以解决。
超高温太阳能聚光技术,不仅是包括我现在讲的廉价超高温太阳能聚光技术。像我们现在所应用的抛物面太阳灶、塔式、碟式、巢式太阳能光伏光热发电技术。我认为都属于超高温太阳能聚光技术。但是以凹面镜为代表的凹面镜的抛物线聚光原理.在做小规模、小面积应用还可以,但是做大面积、大规模投资成本就会以几何方式增长,光损很大,技术复杂。使人类无法承受。所以说以凹面镜为代表的太阳能聚光技术的应用,虽然给人类做出了巨大的贡献,但是随着时间的推移,廉价超高温太阳能聚光技术的出现已经走到了终点。因此我认为以凹面镜为代表的超高温太阳能聚光技术,不能代表未来太阳能聚光技术的发展方向。廉价超高温聚光技术不仅可以在未来几年取代以凹面镜为代表的太阳能聚光光伏、光热发电。冶炼金属。太阳能制氢的位置。而且在太阳灶、太阳能热水工程方面。将更有优势也会全面取代。现在利用廉价超高温聚光技术批量制造和生产的太阳灶,不仅聚光温度高,而且可以在室内使用。就是在室外使用,太阳光也不会照到人身上。人也不会感到热。而且可以在早上7:00到下午4:00长时间使用。这在以前的太阳灶都是不能做到的。并且现在用廉价超高温聚光技术所生产的太阳灶也正在向价格越来越低廉的方向发展。我断言超不过3年时间廉价超高温太阳能聚光技术所生产的室内太阳灶就会全面取代现在的太阳灶。
因此我建议国家相关部门,因提前做好准备抢占先机以赢得主动权。我们个体和工商界人士,也应积极行动起来,为廉价超高温太阳能聚光技术的推广和发展做出贡献。这样才能加速我们向一个更加文明和更加伟大的时代迈进。
作者:阳光之路 (赵鹤)
