单按钮音量控制器电路
音频电路
159人已加入
单按钮音量控制器电路见图6。VMOS管VT1 作为一个可变电阻并接在音响装置的音量电位器输出端与地之间。VT1 的D 极和S 极之间的电阻随VGS 成反比变化,因此控制VGS 就可实现对音量大小的控制。VT1 的G 极接有3 个模拟开关S1~S3 和一个100μF 的电容,其中100μF 电容起电压保持作用。由于VMOS 管的G 极和S 极之间的电阻极高,故100μF 电容上的电压可长时间基本保持不变。模拟开关S1 为电容提供充电回路,当S1 导通时,电源通过S1 给电容充电,电容上电压不断增高,使VT1 导通电阻越来越小,使音量也越来越小。模拟开关S2 为电容提供放电回路,当S2 导通时,电容通过S2放电,电容上电压不断下降,使音量越来越大。
模拟开关S3 起开机音量复位作用,开机时,电源在S3 控制端产生一短暂的正脉冲,使S3 导通,由于与S3 连接的电阻较小,故使电容很快充到一定的电压,使起始音量处于较小的状态。F1~F6 及其外围元件组成长短脉冲识别电路。静态时,F1、F2 输入为高电平,当较长时间按压按钮开关AN 时,F4 输出变高,经100k 电阻给3.3μF 电容充电,当充电电压超过CMOS 门转换电压时,F5 输出由高变低,F6 输出由低变高,模拟开关S2 导通,100μF 电容放电,音量变大。
与此同时,F1 输出也变高,也给电容充电,但F1 输出的一次正跳变不足以使电容上电压超过转换电压,故F2 输出仍为高电平,F3 输出低电平,模拟开关S1 保持截止。当连续按动按钮开关AN 时,F4 输出也不断变化,输出为高时,给电容充电,而输出变低时,电容又很快通过二极管VD3 放电,故电容上电压总是达不到转换电压,因此F6 输出一直为低。而此时F1 输出连续高低变化,经二极管整流不断给电容充电,使3.3μF 电容上电压迅速达到转换电压,F2 输出变低,F3 输出变高,模拟开关S1 导通,给电容充电,音量变小。由此,利用一只按钮开关,实现了对音量的大小控制。
单按钮
