lm7824中文资料
芯片引脚图
731人已加入
Electrical Characteristics 电气特性 (MC7824)LM7824
(参照测试电路 ,0°C < TJ < 125°C, IO =500mA, VI =33V, CI=0.33ìF, CO=0.1ìF, 除非另有说明)
Parameter 参数
Symbol 符号 Conditions 条件 MC7824 LM7824 单位
最小
典型
最大
Output Voltage 输出电压 VO TJ =+25℃ 23 24 25 V
5.0mA ≤ IO ≤ 1.0A, PO ≤ 15W VI =27V to 38V 22.8 24 25.25
Line Regulation 线性调整率 (Note1) Regline TJ =+25℃ VI =27V to 38V - 17 480 mV
VI =30V to 36V - 6 240
Load Regulation 负载调整率 (Note1) Regload TJ =+25℃ IO =5mA to 1.5A - 15 480 mV
IO =250mA to 750mA - 5.0 240
Quiescent Current 静态电流 IQ TJ =+25℃ - 5.2 8.0 mA
Quiescent Current Change 静态电流变化 ΔIQ IO =5mA to 1.0A - 0.1 0.5 mA
VI =27V to 38V - 0.5 1
Output Voltage Drift 输出电压漂移 ΔVO/ΔT IO =5mA - -1.5 - mV/℃
Output Noise Voltage 输出噪声电压 VN f =10Hz to 100KHz, TA =+25℃ - 60 - μV/Vo
Ripple Rejection 纹波抑制 RR f =120Hz VI =28V to 38V 50 67 - dB
Dropout Voltage 电压差 VDrop IO =1A, TJ=+25℃ - 2 - V
Output Resistance 输出电阻 rO f =1KHz - 28 -
Short Circuit Current 短路电流 ISC VI =35V, TA=+25℃ - 230 - mA
Peak Current 峰值电流 IPK TJ =+25℃ - 2.2 - A
三端稳压集成电路极限参数:
Parameter 参数 Symbol 符号 Value 单位
Input Voltage输入电压 (for VO =5V to 18V) VI 35 V
(for VO =24V) VI 40 V
Thermal Resistance Junction-Cases  热阻(结到壳) (TO-220) RθJC 5 ℃/W
Thermal Resistance Junction-Air热阻(结到空气) (TO-220) RθJA 65 ℃/W
Operating Temperature Range工作温度范围 TOPR 0 ~ +125
Storage Temperature Range储存温度范围 TSTG -65 ~ +150
l
                             图1 78XX内部电路图
ll
                   图2 78XX参照测试电路                     图3  外形引脚排列图管脚图
l
                            图4 纹波抑制电路
l
                      图5 负载调节控制电路
l
              图6 与79XX系列三端稳压构成的正负对称输出电压电路图
l
                            图7 典型应用电路图
l
                                图8 TO-220封装图片
l
                                           图9 D-PAK封装图
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
