水内冷直流高压发生器常见故障及注意事项
今日头条
1193人已加入
水内冷直流高压发生器常见故障
水内冷直流高压发生器根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使水内冷直流高压发生器实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。水内冷直流高压发生器常见故障如下:
序 号 现     象 原   因 处   理
1 电源开关接通后绿灯不亮且风扇不转 1、 电源线开路 更换电源线
2、 电源保险丝熔断 更换保险丝
2 按红色按钮红灯不亮 调压电位器未回零 电位器回零
3 按红色按钮红灯亮 保护动作过压保护整定小于5-10%(满量程)。 将数字拨盘开关整定到适当值
绿灯不灭,手松开红灯灭。
4 按红色按钮红灯亮,一升压红灯灭,绿灯亮。 高压输出端搭地试品短路 检查输出电缆检查被试品
5 升压过程中红灯灭,绿灯亮 试品放电或击穿过压或过流保护动作 检查被试品重新设置整定值
水内冷直流高压发生器注意事项
1、操作水内冷直流高压发生器必须是持有“高压试验上岗证”的专业人员。
2、在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时应先将两个电源断开点明显断开。
3、试验前请检查所有试验接线是否接好。试验回路接地线应一点接地。
4、若是大电容试品,需用专用放电棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,至一定距离空气间隙开始游离放电,有嘶嘶声。当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。
5、直流电压在200kV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋且处在安全距离以外区域,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小,一般不会对人体造成伤害。
水内冷直流高压发生器常见故障及注意事项内容较多,在此就简单介绍,更多详情可咨询登丰电力客服!
       ymf
