SG3909振荡器管脚及应用电路
LED电路
116人已加入
SG3909自身功耗很低,在3V额定电压下,可提供高达6V的输出电压驱动任何型号的LED。G3909与LM3909可替换使用。
SG3909外接的定时电容器为电解电容,它决定了SG3909输出脉冲的频率。SG3909是一个专门设计发光二极管闪烁单片振荡器。通过使用定时电容实现电压提升,使工作电压可在1.5V以下,输出脉冲可驱动1个或多个发光二极管闪光。SG3909采用8引脚塑料微型DIP封装,其引脚排列如图:
led
SG3909管脚排列
SG3909部分特性:
工作电源电压1.15V~6V
静态电流:0.55mA
LED驱动电流峰值:45mA
脉冲宽度:6.0ms
兼容的LED正向压降:1.35V~2.1V (当正向电流1mA时)
闪光频率:0.65~1.3Hz
以下是SG3909制作的几种闪光电路,调节电容可改变闪光频率。
led
1.5V供电发光二极管闪烁电路
led
6V供电的白炽灯闪光器
led
闪光频率可调的1.5V供电发光二极管闪光电路
led
6V供电的事故灯闪光控制电路
以上电路发光二极管压降在1.5V~2.5V均可采用。白炽灯为6.3V、0.1A。如需输出更大功率,加上驱动放大级即可。
