等间隔的容性负载
模拟技术
2435人已加入
图4.23中的情形,经常出现在大的总线结构中,尤其是在包含大的单排存储模块囝列的存储卡上。容性负载的值相等而且间隔均匀地排列。
容性负载
如果上升沿的长度超过了负载间的距离,则可以推导出这个电路特性的一个简化的近似表达式。这个近似表达式将会告诉我们两件事:
1)线路的有效阻抗被减小。
2)线路的传播延迟增加。
这两项都严重地影响了高速信号总线的性能。
1、均匀负载总线的有效阻抗
由于上升沿的有效长度与负载间隔相当,按照式(容性负载)信号将来回地反弹。对于非常轻的负载,只需分别把每个负载的反射累加起来,就可以计算出总的反射脉冲高度。这些反射信号的总和是一个最坏的运行情况,因为反射脉冲不会同一时间全部到达上任何一点。
第二次和第三次的反射衰减严重,因而通常不值得进行计算。
对于上升沿长度大于负载间隔的情况,每个电容的影响平均地分布在上升沿的边上,如果我们采用两倍数量的电容,而电容的值减小一半,或者是将电容的容量以相等的比率均匀地分布到线路上,产生的效果将没有什么不同。
电容均匀地分布地理解这个电路的关键。
构造一个新的传输线模型,每英寸具有电感和阻抗与原传输线相同,但有一个新的电容,总负载电容除以总路线长度的英寸数,得到每英寸的负载电容。然后用这个电容值加上传输线原有的每英寸电容,得出新模型的电容:
容性负载
其中,C负载=负载电容,PF
      N=负载数量
      长度=总线长度,IN
      C线=传输线的电容,PF/IN
      C=新模型的有效电容,PF/IN
现在利用这个模型,可以重新计算有效传输线阻抗Z:
容性负载
2、一个均匀负载总路线的传播延迟
容性负载
其中,C=新模型的有效电容,PF/IN
      L=原有电感,PH/IN
例:均匀负载的总路线
SAM将用SLMM模块构造一个大的存储电路板,他计划用16个SIMM组成一个大存储器阵列,如图4.24所示。所有16个SIMM的地址线并联在一个驱动端,记为门电路A,这里是每条线的临界参数:
C负载=50PF
N=16
长度=8IN
C线PF/IN
L=7250PH/IN
容性负载
首先计算沿线的有效电容:
容性负载
用新的电容值重新计算ZO和传播延迟:
容性负载
总的线路延迟是:
容性负载
在第一个SIMM之后6.9NS,最后一个SIMM才接收到地址数据,这个偏移将降低存储器的定时裕量,不仅如此,端接值和驱动阻抗都不得不非常低。
可能的解决办法都涉及将SIMM地址总路线分为多条总线,每条总路线上只有少数几个负载。
做为一个检验,SAM应该使用与图1.6中类似的电路来测量总的线路电容(C*长度)。SAM可能需要使用比图1.6中更小的电阻,以提供驱动SIMM输入端在其跳变范围所需的电流。
