贫富油螺旋板式换热器的主要优缺点
今日头条
1193人已加入
贫富油螺旋板式换热器
贫富油螺旋板式换热器在被冷却之前,先把热量传递给需要被加热的富液.节约能源,然后,贫液再被水(地下水或冰水)进一步冷却.同样,富液温度若没有达到要求的温度的情况下,再由高温水蒸气继续加热.
贫富油螺旋板式换热器的优点;
(1)传热系数高;当流体在螺旋板间流动时,由于离心力作用及定距柱所引起的干扰作用,故可在较低Re数(Re=1400~1800)下产生湍流,并允许选用较高的流速(对液体可达3m/s,对气体可达30m/s),故传热系数比较高.如水对水的传热,传热系数可达2000~3000W/m-2·K.
(2)不易堵塞和结垢;由于流速较高,又是在螺旋通道中流过,能自行起到冲刷作用,故流体中的悬浮物不易沉积下来.即使产生污垢,由于是单道,用化学处理除垢也很容易.同时,由于流道高速(螺旋板宽)较大为2m,用高压水或蒸汽清洗也很容易.
(3)两流体都为螺旋流动时,由于流道长,而且可以认为是逆流流动,因而传热,且便于控制温度和利用低温热源.
(4)螺旋板式换热器中,由于热膨胀系数不同而产生的热应力被螺旋板消除,所以没有热应力破坏.
(5)结构紧凑,制作简便.单位体积的传热面积约为列管式的3倍.
贫富油螺旋板式换热器的主要缺点;
(1)操作压力和温度不能太高.特别是能承受的压力较低,一般在2MPa(表压)以下,操作温度在400℃以下.
(2)不易检修;因为整个换热器已卷制焊接为一整体,一旦发生中间泄漏或其它故障,就很难检修.当然,螺旋板厚度一般大于列管式换热器传热管的厚度,因此,螺旋板泄漏的可能性很小.
(3)流体阻力较大;因流道长,期间又受定距柱和螺旋流动的影响,流体阻力比较大,在同样物料和流速条件下,比直管要大2~3倍.
(4)在污垢沉积严重的场合不能使用.
上述为苏州优卡达40年 专业厂家小编介绍的贫富油螺旋板式换热器的主要优缺点,优卡达凭借着过硬的产品质量、实在的产品价格、超前的工艺技术,在螺旋板换热器市场赢得了很好的口碑.40年来坚持品质生产和口碑积攒的工作态度,创造了换热器加工行业的售后神话,业务案例覆盖国内外,受到客户的一致好评.
         ymf
