你准备好加速你的DDR5设计了吗?
存储技术
626人已加入
  作者:益莱储
  DDR内存无处不在!它不再只出现在笔记本电脑、工作站和服务器上,现在也大量嵌入到一系列场所和设备中,包括汽车和高速数据中心。DDR还将扩展到令人兴奋的新技术领域,如人工智能、云计算、增强现实和物联网。因此,更快的网络速度和下一代高速计算接口将需要更快的内存。您的双数据速率(DDR)内存将从DDR4加速到DDR5,有效地加倍数据速率。
  DDR5是规则的改变者
  设计验证工程师需要测试他们的LPDDR/DDR发射器(Tx)和接收器(Rx)设计,以确保符合行业规范和与其他组件的互操作性。
  每一代DDR同步动态随机存取存储器(SDRAM)标准都比上一代标准提供了相当大的改进,包括更快的速度、更小的占地面积和更好的电源效率。
  此外,每一代新标准还引入了新的DDR物理层测试需求。这在DDR 5.0中尤其如此,它引入了新的接收器一致性测试,因为它采用了闭眼和均衡概念,这在以前的几代标准中是不需要的。
  数据中心运营商也在转向更高的速度,如400GE,他们还必须满足不断增长的数据和存储需求,同时保持服务质量和最小化成本。电力是数据中心运营商的宝贵资源,降低电力消耗是他们降低运营成本的首要任务之一。
  然而,这些改进也带来了新的设计和测试挑战,推动了信号完整性的参数,这需要芯片设计人员和设备制造商在一致性、调试和验证方面进行更高的性能测量。 这样一来,设计误差容限就会降低,并且信号完整性的维护变得更具挑战性。
  行业先进者推动行业快速发展
  三星电子、SK海力士、美光等3家DRAM生产企业将陆续开始批量生产新一代DDR5产品,并根据5G智能手机需求的增加,继续提高LPDDR5在智能手机市场的饱和率。
  DDR5 DRAM 内存速度超过 4800 Mbps,可以通过更快的速度和更低的功耗大幅提高计算性能。 随着英特尔发布支持 DDR5 内存的新 CPU,预计到 2022 年底 DDR5 将占 DRAM 供应商总比特输出的 15% 左右。
  在工艺技术方面,三星电子和SK海力士将开始批量生产采用EUV光刻技术生产的1α纳米产品。从明年开始,这些产品的市场份额可能会按季度增加。
  智能测试解决方案优化设计
  测试和测量解决方案使DDR5设计人员能够优化其发射器、接收器和通道设计,以提高6GT /s的数据传输速率,获得最佳性能和可靠性。
  益莱储/Electro Rent提供全面和跨品牌的解决方案,以满足为服务器、计算机、图形系统、移动设备、嵌入式系统设计 DDR 芯片的工程师的需求。 我们还为根据 JEDEC 标准验证 DDR 内存一致性测试规范的物理层一致性的人员提供测试解决方案,用于电气测量、时序测量和眼图测量。
  为了加快千兆位数字设计的上市时间并找到合适的测试解决方案来模拟、表征、验证或调试基于最新 JEDEC 存储器标准的 DDR 设计,请考虑使用益莱储/Electro Rent 的这些产品。
