今日头条
繁华的都市日渐喧嚣,许多人在通勤或者旅行时都习惯带上耳机,给自己一个宁静的空间。渐渐的,耳机也由出行必备单品变成了像太阳镜、领夹一样的配饰,成为了一件时尚单品。但其实蓝牙耳机想比传统有线耳机来说,更加适合通勤使用,推荐大家几款适合通勤的蓝牙耳机
一、南卡A2降噪蓝牙耳机(399)
推荐理由:降噪深度最高可达40dB,13mm动圈单元
南卡A2,是Nank南卡品牌今年的第一款主动降噪蓝牙耳机,降噪和音质方面,都是目前行业的领先,而且还有高颜值的外观设计,最新的蓝牙5.2传输,无线充电、enc双麦通话降噪等,明示了这款耳机的超高品质,并且还荣获了数码圈的一致好评。按照官方的说法就是,花20%的价格可以买到千元级大牌的品质!
南卡A2降噪深度可达40dB、并且可以实时识别环境声类型,动态匹配降噪模式。音质上,蓝牙5.2芯片带来的稳定传输,以及13mm动圈单元,搭配高分子复合振膜,配合多伦多大师调音,对于细节的处理更加到位,在试听环绕音乐的时候就感觉到身临其境般,中频失真度小,各种曲风的歌曲都能有很好的呈现。
另外入耳式蓝牙耳机很多人怕舒适度不好,南卡A2采用的是婴用品级别的硅胶耳套,而且有自己的缓震黑科技,所以佩戴舒适,我测试过连续佩戴5个小时都没问题。
二、FIIL T1 Pro蓝牙耳机(399)
推荐理由:简洁FIIL风配置升级的很给力,支持蓝牙5.2
FIIL T1 PRO这款耳机是入耳式的设计,有橡胶塞包围,它天生就是拢音的。不过把它商场里、大街上,它还是能听到外面一些嘈杂的声音。为了达到更加安静的效果,它选择了ANC主动降噪技术。
FIIL T1 Pro搭载专属数字降噪芯片,支持ANC数字主动降噪和ENC通话环境降噪,针对地铁、公交、飞机等嚣杂的使用场景,可消除95.5%的环境噪音,带来纯净好音乐的同时,还能保持清晰的通话
续航方面,这款耳机实测开启降噪模式听歌,中等音量大约5.5小时彻底没电,从时长来看,满足中度用户一整天的使用是没问题的。
三、OPPO Enco X(999)
推荐理由:oppo打造的一款高端耳机,降噪和音质并存
OPPO Enco X在外观设计上,与Apple AirPods Pro的相似之处在于硅胶耳塞和短茎。它具有创新的人体工程学设计,不同尺寸的耳塞可以完美贴合耳朵的大小,并且仅4.8g的超轻机身。
OPPO Enco X的关键功能是具有丹麦音响制造商Dynaudio合作完成的声音调节功能。耳机采用双同轴单元设计,包括一个前置6mm超导磁性平面振膜单元和一个11mm三层复合动圈单元,可以提供清晰的声音和DBEE 3.0 Hi-Fi声音。
Enco X每个听筒均配有三个内置麦克风,具有先进的双反馈混合麦克风和双芯片降噪功能,有助于消除环境噪声和捕获声音,可以在通话时进一步提供清晰的音质。
四、飞利浦(PHILIPS)T3235(399)
推荐理由:蓝牙5.2芯片,功耗更低、续航更久
飞利浦T3235充电盒整体呈扁平的椭圆柱形,上下都是平的,可以除了“放倒”以外也可以站立码放,好评。PHILIPS的标识印在盖子上,盒体四周无任何字符。飞利浦T3235这款耳机搭载最新的高通QCC3046低功耗芯片,支持蓝牙V5.2,功耗更低、续航更久。
飞利浦T3235的音质表现。耳机使用高通QCC3040的蓝牙5.2芯片,通过高通镜像技术,左右耳稳定性能大大加强。
飞利浦T3235也支持主从自动切换的单声道模式,将一个耳机放回充电盒后,另一个耳机自动进入单耳模式,也不用重新配对。平时拿来单耳使用的话,6小时加上充电盒的18小时。
编辑:fqj
