今日头条
当下,新一轮科技革命与我国经济发展转型形成历史性交汇,新材料领域迎来机遇期,需求量日益上升,在量的提升下,质的保证也不能疏忽,产品质量的不稳定,无疑是在消费顾客对于这一产品,这一品牌的热情,长此以往,产品竞争力的下降甚至被市场淘汰便成为了可以预见的定局。因此,对于产品缺陷自动化检测的需求也逐渐增加。
杭州国辰机器人科技有限公司自主研发的基于机器视觉的缺陷在线检测系统便为生产厂商提供了一种行之有效的方法。
所谓机器视觉,其实就是给机器装上眼睛,让它代替人眼进行观察、识别的工作,同时这一技术自带快速、稳定、客观的检测属性,比人眼更上乘。
总的来说,国辰瑕疵检测系统可以分为3个模块:
图像获取模块:该系统装载光源与工业相机,相较于传统的民用相机,它拥有更强的传输能力、抗干扰能力以及图像稳定性。当面料经过系统, 它可以快速抓拍,捕捉到精细的图像,适应生产设备的高速生产要求,且不会受操作者精神状态、责任心和经验等因素的影响,保证了最终检测结果的客观性。
图像处理模块:由于光照不均匀等客观因素的存在,所拍摄的面料表面图像便会存在诸如对比度低的一系列影响瑕疵识别的问题,因此,去噪、图像增强、特征提取等图像加工步骤便为后续的图像分析打好了基础。
图像分析模块:将处理完成的图像传送至服务器,系统可与数据库进行比对,从而识别、区分出产品缺陷,以玻璃纤维布为例,国辰缺陷检测系统可以检测断经、断纬、污迹、孔洞松经、松纬、小散丝、起经毛等,并且可以根据需要进行打标、报警、停机等操作。而由检测结果所汇总生成的报告,则可以为生产厂商改进产品生产提供参考依据。例如,当报告显示布匹中蚊虫咬洞缺陷较多时,企业便要考虑加强生产环境中蚊虫的清除;当显示划伤缺陷较多时,便提醒企业需要查看生产设备是否出现了故障,从而实现对症下药。
由此,我们也可看出,国辰缺陷在线检测系统主要可以帮助企业完成两件事:其一便是检测织物疵点,显示缺陷的种类、数量、位置、大小等信息并将各缺陷打标、分类,为产品的打分定级以及销售时的等级定价提供了参考标准;其二便是协助企业诊断产品缺陷的症结所在,从而采取合理的解决手段,减少类似问题的再次发生。
在材料领域,国辰可帮助企业实现玻璃纤维布、光伏膜、光学膜、玻璃夹胶膜等的缺陷在线检测,减少对人工的依赖,实现检测结果的稳定性以及准确性。而伴随着消费升级,除了材料领域,各行各业对产品质量都有了更高的追求,国辰也在自我提升,不断针对不同场景下用户的痛点发力,在锂电池、半导体、光伏等领域,利用机器视觉,为用户带来了更为缺陷的瑕疵检测方案,提高用户生产线的弹性与效率,满足更多用户的需求。
ymf
