CapstoneCS5266 Typec多合一扩展转换芯片
今日头条
1193人已加入
  CS5266是一款单芯片type-c转HDMI+PD+USB3.0多合一拓展转换芯片。
  CS5266集成了一个兼容DP1.4的接收器和HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口。
  DP接口包括2条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
  HDMI接口包括4个最小化传输差分信号时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达3Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 30Hz格式。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5266允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
振荡器
CS5266结构方框图
  CS5266参数特性:
  USB Type-C规范1.2
  VESA DisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收机
  HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps。
  USB电源传输(PD)V3.0兼容
  支持所有USB Type-C通道配置(CC)
  内置振荡器,无需外部晶体
  嵌入式MCU和SPI-flash
  嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
  嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5266AN将响应EDID)
  支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
  支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
  192KHz x8通道的最大音频采样率
  LPCM和压缩音频编码格式
  用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
  USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
  USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
  VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持2车道。
  内置CC控制器,用于插头和方向检测
  用于充电器和正常通信的双CC端口
  高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
  USB Type-C通道配置(CC)功能
  USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。对消息的支持
  协议。支持策略引擎。支持基本设备策略管理器
  支持热插拔检测(HPD)
  支持用于拓展坞应用程序的USB 3.0
  综上所示:
  CS5266在设计USB TYPEC转HDMI带PD3.0+USB3.0拓展坞中,内置振荡器,以及嵌入式MCU和SPI,整体BOM器件减少,设计电路简单且板框尺寸也大大减少,整体方案成本较低,性价比较高,另外内置的SPI可以兼容更多机型,方便更新和在线升级。
  CS5266设计单芯片USB TYPEC转HDMI+PD3.0+USB3.0拓展坞如下所示:
振荡器
  CS5266设计以上单芯片typec转HDMI+PD3.0+USB3.0拓展坞结构方框图和设计参考电路如下:
振荡器
