超低频发生器操作方法
今日头条
1191人已加入
超低频发生器操作方法
一、电缆的超低频耐压试验
1、将与电缆连接的设备全部断开。
2、用10kv兆欧表分别对电缆各相进行绝缘电阻试验,记录结果。
3、试验电压峰值:Umax=3Uo,其中Uo为电缆导体对地或金属屏蔽之间的额定工作电压。试验时间:1-60分钟。
4、若电缆的电容值在试验设备负载容量范围内,可将电缆三相线芯并联后,同时进行耐压试验。
5、按照超低频发生器接线图接线。
6、开启电源,设置试验频率、时间和电压以及高压侧的过流保护值、过压保护值,开始升压试验,升压过程中实时查看电缆是否有异常响声。升压结束,记录试验时间并读取电压值。
7、试验时间到后,自动停机。若无破坏性放电发生,耐压试验合格。
8、在升压和耐压过程中,如电流异常增大,电压不稳,试品电缆发生异味,烟雾或异常响声或闪烙等现象,应立即停止升压,停机后查明原因。这些现象如果是试品电缆绝缘部分薄弱引起的,则认为耐压试验不合格。如确定是试品电缆由于空气湿度或表面脏污等原因所致,应将试品电缆清洁干燥处理后,再进行试验。
9、试验过程中,如果遇到非试品电缆绝缘缺陷使仪器出现过流保护,在查明原因后,应重新进行耐压试验。
二、大型高压发电机的超低频耐压试验
1、按照超低频发生器接线图接线。
2、试验时应分相进行,被试相加压,非被试相短接接地。
3、按照规定设置试验时间。
4、在耐压过程中,若无异常声响、气味、冒烟以及数据显示不稳定等现象,可以认为绝缘耐受住了试验的考验。
三、电力电容器的超低频耐压试验
1、按照超低频发生器接线图接线。
3、按照规定设置试验时间。
超低频发生器操作方法内容很多,这里简单介绍,更多详情可咨询登丰电力客服!
        ymf
