超低频发生器为什么验电器验不出来
今日头条
1194人已加入
超低频发生器为什么验电器验不出来
接下来登丰电力带大家分析一下超低频发生器为什么验电器验不出来的几种常见情形:
1、验电器上的手表式近电报警器,发光二极管发出的间歇性闪烁光正常,压电陶瓷片发出的警报音响检测Q3、R10、R11、L均正常。压电陶瓷片到电路板连接线良好,更换压电陶瓷片。
注意:高压验电器电滑线变阻器要定期检测。使用过程中应轻拿轻放,不要剧烈摇动、震动。应摆放到固定的橱内,切忌放于潮湿、电力测试导线,污物的地方,避免置超低频高压发生器于含腐蚀性的空气环境。
2、验电器上指针高压兆欧表报警音很小。用电压表测量HD14011BP⑦脚对地电压9V正常。
HD14011BP外围元件检测均正常,经对三极管Q2检测发现其性能不佳,更换一只C9014,故障排除。
3、验电器报警正常,但是用验电器验电时音响警报不响。
压陶瓷片和滑线指示灯发光二极管报警正常,说明HD14011BP内部电路及驱动电路、压电陶瓷片和发光二极管正常,故障在前级感应检测源触发控制电路,用万用表检测Q1、R1、R2发现,R2阻值变大为4MΩ,更换一只1MΩ的电阻,故障排除。
4、验电器压陶瓷片和发光二极管无报警。
根据故障现象判断是前级感扁平橡套软电缆,检测源触发控制电路Q1、R1、R2、R3损坏,用万用表对以上几个元件以及HD14011BP外围元件检测,均没有问题,判断为HD14011BP损坏。试用一块CD4011四2输入与非门代换后,故障排除。
以上就是超低频发生器为什么验电器验不出来的几种常见情形,登丰电力专业研发生产超低频发生器,更多详情可咨询登丰电力客服!
        ymf
