类似于这种故障的电池很多,我们该如何修复
今日头条
1184人已加入
李工,关注您很久了。等我退休前去拜访,一定要与你系统学习下,现在有问题请教一下,我有一组电池,开路电压都很低,只有2v-5v,用灯泡放不出来电,上充电器进行充电,却没有电流显示,在线电压能到到13v,但停止充电后,电压马上就降到5-6v,请问这组电池是怎么回事??该如何修复?望详细解答一下.
内部连接断开可能性不大,不可能四块都断开。失水和硫化有可能。如果是硫化,像这么严重硫化的电池,用机器该如何修复呀?加大电压可以吗?
答:这么低的电压肯定放不了电啊,充电没有电流,电池内部阻抗较大,所以电流很难进入,
如排除内部连接断开可能是硫化严重,深度饿死,也可能是失水很严重了。这种故障很多,但需要进一步详细测量,才可得出,
䦹改变电压与电流的不断尝试是必须的过程,如果是硫化严重。快速进入电流的方式是。有强充可调反充5分钟,再正充,一般就可以进入应该行。但如果出现发热电压停止不上,就需要补水充分溶解后,做进一步的除硫化。一般建议频率1000hz以上,电压额定俩倍。电流0.05c。后续还有问题,可以不断反馈。
编辑:fqj
