电子发烧友网报道(文/李诚)继LPDDR5X内存标准发布后,参与LPDDR5X内存标准制定的三星与美光捷报频传。11月9日,三星半导体官方宣布,现已成功开发LPDDR5X DRAM内存,在速度、容量和功耗表现等方面均得到了大幅度的提升。11月23日,美光宣布,LPDDR5X DRAM内存在联发科的天玑9000 5G平台上,已经率先完成验证。
据JEDEC机构表示,LPDDR5X内存具有较高的带宽和精简的架构,并提高了5G通信的性能,是专为汽车、AI边缘计算、高分辨率AR/VR设备设计的。LPDDR5X标准是针对LPDDR5标准的进阶版,意在打造更高性能、低功耗与高灵活性的第五代DRAM 存储器。LPDDR5X内存在数据传输速率方面扩展至8533 Mbps,与旧版本6400Mbps的速率相比提升了1.33倍。同时,通过TX/RX均衡和自适应刷新管理功能提升了信号的完整性和系统的可靠性。
存储巨头三星业界首款14nm LPDDR5X
11月9日,三星通过官网宣布,已成功开发出业界首款基于14nm的LPDDR5X内存,这是继2018年发布首款8Gb LPDDR5后的又一突破,为移动终端设备提供更多的内存选择,进一步巩固三星在存储领域的市场地位。
图源:三星官网
三星此次成功开发的LPDDR5X内存采用的是14nm的工艺,通过工艺的升级将产品功耗降低至LPDDR5的80%,数据传输速率也从6.4Gbps提升至8.5Gbps。同时,三星将LPDDR5X内存单芯片容量从前代的8Gb提升至16Gb,最大封装容量支持扩展至64Gb,以响应终端市场数据密集型的应用需求,为客户提供更大容量内存的解决方案。
三星此次开发的LPDDR5X内存,主要是作为5G、AI、元宇宙等热门产业的解决方案。近期元宇宙的概念被资本疯狂炒作,热度高涨,元宇宙背后需要复杂的算法与庞大的数据作为支撑,庞大的数据处理能力对内存芯片的要求更为严格,进行优化后的LPDDR5X内存恰好能补足这一领域应用的空缺。根据目前市场需求来看,需要高速、大容量数据处理能力的尖端产业正在不断扩大,市场需求也会进一步提升。三星表示,LPDDR5X内存的业务不会局限于移动通信业务,未来将会向服务器与汽车领域渗透。
美光携手联发科验证LPDDR5X
11月23日,美光官方发文称,美光的LPDDR5X内存已在联发科天玑9000 5G平台上完成验证,经验证样片的数据传输速率达7.5 Gbps,与LPDDR5相比,性能提至1.17倍,后期将会陆续推出峰值传输速率为8.533Gbps的LPDDR5X,提高美光内存产品的市场覆盖率。
图源:美光
美光的LPDDR5X内存采用的是1α DRAM制程技术,该制程技术由美光于今年1月推出,是目前最先进的DRAM制程技术。相较于1z制程,1α制程可将内存密度在原有的基础上提升40%,降低15%的能耗。
此次验证采用的是LPDDR5 5500Mbps的内存进行对比,据联发科数据显示,美光LPDDR5X样片在实际验证中性能提升了36%,功耗降低了20%。这也保证了在不牺牲移动终端设备续航的前提下,提升内存的数据处理能力,为用户提供更为优质的使用体验。美光的LPDDR5X内存是业内首款样片进入验证阶段的产品,可能会是首款进入市场的LPDDR5X产品,对巩固市场竞争地位有着决定性的作用。
通过与联发科的合作,验证了美光LPDDR5X内存与移动设备芯片的适配性,高带宽与大容量的内存芯片,开拓了更大的移动终端应用市场,为终端产品的应用提供了更多可能。LPDDR5X内存为移动终端产品带来了更大的性能提升,助力了5G、AI智能生态的发展。
结语
随着近年来移动设备向各个领域的不断渗透,设备也朝着智能化、复杂化发展,为提升设备使用时任务切换的流畅性,设备对内存数据处理的能力与容量的大小也在提高。作为LPDDR5的升级,LPDDR5X性能大幅提升的同时,还提升了终端产品的续航能力。
