什么是滚珠丝杠临界速度
基础知识
40人已加入
滚珠丝杠临界速度是什么意思
长轴形物体,比如丝杠,会因为重力的原因在中部形成下垂。这样的长轴两端轴承支撑并旋转的时候,拱形会增大。当旋转速度增大时,拱形会增大并最终导致丝杠遭到破坏。这个潜在的可以让丝杠破坏的速度叫做“临界速度”。
当设计滚珠丝杠的驱动系统的时候,应 该对临界速度予以高度的重视。临 界速度可以通过计算获得,或者通过样本中的允许速度获得。通过表格数据可以看出,直径越小,长度越大,临界速度越小.此外,在整个系统中,其他任何部件的不平衡都会导致不正常的振动。设计是应考虑到支撑的同轴度,不要让丝杠受到弯曲力。.因为螺母在丝杠上的运动相当于一个移动的支撑。这样,丝杠比一般的轴类驱动的振摆幅度要小一些。当设计滚珠丝杠的时候,“DmN”值也相当重要。如果丝杠在超过其临界速度的范围内工作时,整个机器的精度会因为剧烈的振动而下降。所以,建议所有的丝杠都在其临界速度的80%或者更低的情况下工作。此外,临界速度可以通过调
整支撑方式(固定-支撑等)得到提高。支撑轴承的选择也有益于临界速度的提高。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 速度
