分布式光伏发电特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。
分布式光伏发电具有以下特点:
一是输出功率相对较小。一般而言,一个分布式光伏发电项目的容量在数千瓦以内。与集中式电站不同,光伏电站的大小对发电效率的影响很小,因此对其经济性的影响也很小,小型光伏系统的投资收益率并不会比大型的低。
二是污染小,环保效益突出。分布式光伏发电项目在发电过程中,没有噪声,也不会对空气和水产生污染。
三是能够在一定程度上缓解局地的用电紧张状况。但是,分布式光伏发电的能量密度相对较低,每平方米分布式光伏发电系统的功率仅约100瓦,再加上适合安装光伏组件的建筑屋顶面积有限,不能从根本上解决用电紧张问题。
四是可以发电用电并存。大型地面电站发电是升压接入输电网,仅作为发电电站而运行;而分布式光伏发电是接入配电网,发电用电并存,且要求尽可能地就地消纳。
因此阳光气象结合五十余年的气象及太阳辐射光资源设备研制的经验,特推出一体化光伏电站环境监测仪,此一体化光伏电站环境监测仪正是根据太阳能资源评估、太阳能系统监测的需要,并结合国外太阳能观测系统的先进技术制造的。全面应用于太阳能光伏发电、太阳能研究、太阳能集热器、太阳能建筑等方面。本产品是专业针对光伏发电站研发生产的一款最新型一体化光伏环境监测仪,该设备采用新型一体化结构设计,测量精度高,安装使用方便,可采集多种要素:含太阳辐射(水平/斜面)、温度、湿度、风速、风向、大气压力、背板温度等要素,要素可按需定制。特别采用了高稳定性的太阳总辐射传感器,具有完美的余弦特性、快速响应、零偏移和宽温度响应的性能,非常适合太阳能行业的辐射监测需要。采用独特的一体化超声波微气象仪,集温湿度、风速、风向、压力、背板温度集成于一体。具有高精度,高稳定性,是目前最适合光伏发电站上使用的领先级的一体化光伏环境监测仪。
产品特点:
1、便携式结构设计,采集器与传感器采用一体化设计理念,与观测支架连接采用插拔式安装模式,不需要任何安装工具,安装时间小于1分钟便可进入正常观测状态,是目前为止安装最为便捷的光伏环境监测仪,方便携带,可以有效的保证数据的及时性,准确性。
2、体积小,重量轻,核心部分整体重量不超过2.5KG,方便用户将仪器携带到恶劣的环境中使用,测量精度高,稳定性可靠,产品技术指标符合气象观测规范要求,可以根据使用需要进行手持方式观测。
3、低功耗,绿色节能设计,内部采用节能模式设计,若用太阳能电池板供电方式,可保证在无电地区长期使用;也可采用市电或汽车电源等方式供电。外部采用抗恶劣环境结构设计,在恶劣的天气条件下不影响仪器的使用效率,可以在雷雨、风雪环境中持续不间断工作。防尘、防潮等级达到国家标准。
4、数据采集密度可以以秒为单位,进行MODBUS通讯,实时传输至后方平台。
5、内置大容量数据存储器,可连续存储整点数据3个月以上;可根据观测需要扩展为U盘存储容量,实现数据无限量存储。
6、多种通讯方式,可通过RS232/MODBUSRS485/USB等标准通讯接口与PDA、笔记本电脑等设备在现场读取数据,也可实现本地远距离(≤1000米)数据通讯。
7、数据采集器采用高性能微处理器为主控CPU,大容量内置存储器,便携式防震结构,工业控制标准设计,适合在恶劣工业或野外环境中使用。
8、监测系统管理软件在Windows XP以上系统环境即可运行,实时监测显示各路数据,每隔10秒更新一次,小时整点数据自动存储(存储时间可以设定),与打印机相连自动打印存储数据,数据存储格式为EXCEL或PDF标准文件格式,可生成数据图表,供其它软件调用。
9、先进的网络化基站布点模式,可以实现多点气象站布网监测,即可满足局域网内数据共享查看,也可通过GSM/GPRS/CDMA等无线网络方式实现异地远程监测;同时可用U盘/记忆棒等工具实现移动存储技术。
编辑:fqj
