变频器谐波对电力设备的影响
今日头条
1194人已加入
变频器进线滤波器主要是用来抑制变频器产生的传导干扰,同时,还可以抑制外界的射频电磁干扰以及瞬时冲击、浪涌对变频器的干扰。MLAD-V-SR变频器进线滤波器主要是由滤波电感L、滤波电容C和电阻等构成。
一、变频器谐波对电力设备的影响
1、对发电机的影响
当发电机给变频器供电时,变频器整流装置产生的高次谐波电流会直接反馈到发电机,在发电机的定子绕组、转子绕组以及励磁绕组中引起感应电流,使绕组发热产生热损耗,导致发电机的输出功率降低。尤其是5次谐波和7次谐波较为严重时,会与基波磁场相互作用,引起振荡力矩并产生机械振荡。
2、对电力电容器的影响
由于变频器产生的高次谐波会引起电力电容器的并联谐振,会导致异常电流流入电力电容器,导致电力电容器过热,进而会破坏电力电容器绝缘,甚至会导致电力电容器的永久性损坏。
3、对继电保护的影响
由于变频器的高次谐波会导致过电压、过热等系列问题,引起仪器仪表损坏,导致继电保护装置的误动作及动作特性的变化。
二、变频器整流谐波的抑制
对于变频器整流侧产生的谐波,通常可以选用如下器件来对变频器整流谐波进行抑制
1、MLAD-V-SR变频器进线滤波器
MLAD-V-SR变频器进线滤波器可以用来抑制变频器产生的、以及电源中的10KHz~30MHz的谐波,有效解决变频器及电源谐波导致的系列问题。
2、MLAD-VR-SR变频器进线电抗器
MLAD-VR-SR变频器进线电抗器主要是用来抑制变频器产生的及电源中的≤2KHz的谐波,同时,还可以有效抑制电源中的瞬变及浪涌,保护变频器的安全。
3、MLAD-GFC系列LCL谐波滤波器
MLAD-GFC系列LCL谐波滤波器可以有效抑制变频器在整流过程中产生的5次,7次等谐波,将变频器整流侧谐波钳制到5%或10%,但价格较为昂贵。
4、MLAD-APF有源电力谐波滤波器
MLAD-APF有源电力谐波滤波器会主动检测变频器产生的谐波电流,并产生大小相等、方向相反的电流去抵消该谐波电流,属于主动式滤波器。现在,越来越多的客户开始接受MLAD-APF有源电力谐波滤波器,其优异的滤波性能获得了越来越多的客户的信赖与青睐。
变频器进线滤波器MLAD-V-SR
         ymf
