讨论治理纸机机架渗漏总共需要几步
今日头条
1191人已加入
  一、纸机设备问题概况及分析
  纸机机架起到支撑运转零部件,大多数的机架还起到润滑腔的作用,以保证运转零件润滑的作用。随着造纸机车速、幅宽和线压的增加以及新技术的应用,造纸机机架不能仅满足静态强度、刚度要求,还应根据动态特性进行结构设计或改造。在长期运转过程中,机架受到的机械振动力较大,机架连接处极易出现渗漏油的情况,既浪费油品,又影响美观,为设备管理增加了难度。由于设计缺陷和不间断振动,经常造成密封部位渗漏,此部位在长期运行过程中因受振动、磨损、压力、温度以及密封部位的腐蚀、老化等因素,造成了漏油现象。
  这些部位受环境的(温度、介质、震动等)制约,长期以来一直得不到有效的解决,给企业带来了诸多不便和损失。由于长时间渗油,容易产生缺油现象造成传动部件干磨损,加快部件的损坏几率;同时外渗油脂容易对纸张造成重大污染并是产生火灾的重大隐患。油脂的不断渗漏损耗,造成了油的巨大浪费,增加了企业成本。油渗对环境造成了巨大污染,影响了企业的整体形象;又影响企业的现场管理。同时增加了工人维护保养的周期和频率。
  二、采用哪种针对纸机设备的修复技术
  对于纸机机架渗漏可采用高分子复合材料3223HT橡胶材料和福世蓝技术现场治理渗漏,不用拆卸,采用高分子复合材料在外部治理渗漏,省时省力,效果立竿见影。
  3223HT橡胶材料固化后耐温可达到260℃,完成能够满足机架渗漏治理的工况,其还具备的优越的粘着力、耐油性及良好的拉伸延展性,克服设备振动造成的影响,很好地为企业解决了传统工艺难以解决的问题。而且可以长期保证治理效果,确保企业设备安全连续化生产。
  示意图
  三、修复纸机机架渗漏问题步骤
  1、表面处理:使用磨光机对渗漏位置进行打磨并向外延伸3-5cm,直至露出金属光泽,用酒精或丙酮清洗干净,确保表面干净、干燥、结实。
  2、调和材料:严格按照比例调和材料,搅拌直至没有色差。
  3、涂抹材料:先使用25551快速固化材料将漏油处封堵,材料固化后待半个小时,检查确认无渗漏,再用3223HT橡胶材料覆盖整个治理表面。材料涂抹要均匀、压实,使之与金属充分结合。调好的材料必须在规定的时间内用完。
  4、固化:25551快速固化材料固化时间约为15分钟,3223HT固化约为24小时。固化时间与环境温度湿度有关。
  5、开机时间不受任何限制,修复完后可以随时开机,为企业节省了大量的停机时间。
  四、现场修复纸机机架渗漏问题图片
      ymf
