模胚的结构零件介绍
今日头条
1195人已加入
模胚通常由两种零件组成,第一种是工艺零件,第二种是结构零件。这类零件不直接参与工艺完成,也不直接接触胚料,只能保证模具完成工艺。或起到改进模具功能的作用,包括导向件、紧固件、标准件等部件。模胚属于结构部件,主要起定位和固定作用,用于直冲头与凹模之间的间隙。安装模具除了提高模胚的精度外,还非常方便,避免了冲头精度带来的质量问题。
模胚一般由上模胚、下模胚、导柱、导套四部分组成。模胚是标准件,根据生产需要选择合适的钢材,对其刚度、变形系数等物理性能有要求。模胚的形状分为圆形和矩形。带模柄的模胚。根据冲床的情况,可以制作一个或多个规格的通用模具手柄,然后根据零件制作凸凹模具。导柱和导套是引导模具行程的导向元件,用于一般冲压、落料、弯曲、简单拉伸、成型等。主要类别为中导柱模胚、四角导柱模胚、斜导柱模胚和后导柱模胚。
根据座架形状,模胚一般分为型和H型,以满足不同锁模的需要。I型又称工字型,H型又称直身模。两者的区别在于,面板和底板像工字一样伸出;H型是指面板和底板没有伸出。直模胚需要前后模铣出模槽,具体尺寸根据模具设计尺寸确定,不需要工模胚。
       ymf
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 模具
