PVI-CENTRAL系列设计的100kW光伏太阳能技术
电力技术
118人已加入
图1.PVI-CENTRAL系列光伏太阳能逆变器外形图
PVI-CENTRAL-50-US-208
PVI-CENTRAL-50-US-480
PVI-CENTRAL-100-US-208
PVI-CENTRAL-100-US-480
主要特性:
高效50kW~100kW逆变器
Aurora®并网中央逆变器提供了独特的、超高效率、容易安装设计、长使用寿命和极具竞争力的初始购置成本组合,并且大幅提高了太阳能设备的投资收益率。
业内领先的特性和性能
高效率提供了更多能源 - 高达95.8%(95% CEC)
主/从配置(100kW模型)将模块故障损失降至最低
降低了噪声(超低可听噪声):开关频率超出了可听范围(18kHz)
无与伦比的应用灵活性
在高温下实现了满功率
宽MPPT工作范围:330~600VDC
业内公认的可靠性
安全防护等级为IP20的外壳
无需其它冷却系统,环境气流充足
并网运行符合国际标准要求
5年保修,可以选择延长至20年
容易安装设计
反极性保护将安装过程中接线错误引起的潜在损害降至最低水平
面板安装LCD显示器为所有临界工作参数提供了实时更新
RS-485通信接口
面向各个50kW模块的集成式DC开关
可以轻松更换AC和DC端集成式保护(保险丝和OVR)
集成式AC磁断路器
反孤岛保护
在很宽的工作条件范围内实现了高效率
在额定输出电压下,PVI-CENTRAL-100逆变器能够实现高达95.8%的效率(CEC 95%)。右图展示了所有模型在3个分立MPPT-电压基准点处的业内领先性能和连续负载条件范围。
标准和规范
Aurora®逆变器符合并网运行、安全和电磁兼容性标准的要求,包括UL1741和CSA-C22.2 N.107.1-01。
技术规范
PVI-CENTRAL-
50-US-208
PVI-CENTRAL-
50-US-480
PVI-CENTRAL-
100-US-208
PVI-CENTRAL-
100-US-208
输入参数(DC端)
额定DC功率(kW)
52
62
104
104
最高总推荐DC功率(kW)
55
66
110
110
工作MPPT输入电压范围(V)
330~600(额定值:370)
最高输入电压(V)
600
激活电压(V)
330
独立MPPT跟踪器数量
1
DC输入数量
1
1
2
2
各个MPPT的最高DC电流(A)
170
170
340
340
输入过压保护
1
1
2
2
DC开关
1
1
2
2
DC保险丝
1
1
2(50kW模块各1个)
2(50kW模块各1个)
DC连接
2(1正,1负)输入连接器尺寸接线片M10
4(2正,2负)输入连接器尺寸接线片M10
输出参数(AC端)
额定AC功率(kW)
50
50
100
100
AC并网
3相208VAC
3相480VAC
3相208VAC
3相480VAC
额定AC电压范围(V)
208
480
208
480
最高AC电压范围(V)
180~229
423~528
180~229
423~528
额定AC频率(Hz)
60
最高AC线路电流(A)
139
60.5
278
121
AC端变阻器
有,相位之间,保险丝不带电
AC连接
输出连接器尺寸:相位 - 接线片M10 + 不带电 - 接线片M12
线路功率因数
>0.99
AC电流失真(THD)
<5%(在额定功率和正弦波电压下)
最高效率
95.6%
95.8%
95.6%
95.8%
CEC效率
96%
辅助电压消耗(W)
小于PAC额定值的0.4%
小于PAC额定值的0.4%
<0.3%
<0.3%
夜间功耗(W)
<15
<15
<30
<30
逆变器开关频率(kHz)
18
环境参数
要求的冷却气流
(立方米/小时)
1500
1500
2000
2000
环境温度范围(℃)
-10/+50(>50℃时,降额)
操作水平(ft)
3000
噪声(dBA)
54
环境IP等级
IP20
相对湿度
0.95%
机械
尺寸(HxWxD)
65 15/16”x49 3/16”x33 7/16”
重量(lb)
1652
1652
2203
2203
其它
显示器
有(字母数字2行)
通信
RS485(螺丝接线盒)
用于实现遥控的“AURORA® Hyperlog”系统(可选)
PVI-CENTRA
图2.PVI-CENTRAL系列50kW和100kW光伏太阳能逆变器方框图和工作配置图
