电力技术
主要特性:
PVI-3.0-OUTD-US / PVI-3.0-OUTD-S-US
PVI-3.6-OUTD-US / PVI-3.6-OUTD-S-US
PVI-4.2-OUTD-US / PVI-4.2-OUTD-S-US
高效3kW~4.2kW逆变器
Aurora®并网无变压器逆变器提供了独特的、超高效率、容易安装设计、长使用寿命和极具竞争力的初始购置成本组合,并且大幅提高了太阳能设备的投资收益率。
业内领先的特性和性能
高效率提供了更多能源 - 高达96.8%(96% CEC)
2个带有独立MPPT的输入,优化了多个、面向不同方向的阵列的功耗
尺寸小,功率密度高:在尺寸仅为31” x 12 13/16” x 7 11/16”的盒子内实现了4600W(最大值)的输出功率
无与伦比的应用灵活性
在高达50°C的环境温度下实现了满功率
2个带有并行选项和独立高速MPPT的输入段,优化了多个、面向不同方向的阵列提供的能源
宽MPPT工作范围:90~580VDC
业内公认的可靠性
安全防护等级为IP65(NEMA 4)的外壳经得住最恶劣的环境条件的考验
前部安装散热器耐污染,加强了冷却效果,提高了可靠性和长期效率。
并网运行符合国际标准、UL1741/IEEE1547和CSA-C22.2 N.107.1-01的要求
10年保修,可以选择延长至15和20年
容易安装设计
反极性保护将安装过程中接线错误引起的潜在损害降至最低水平
面板安装LCD显示器为所有临界工作参数提供了实时更新
RS-485和USB通信接口
集成式DC开关,符合NEC标准第690条“太阳能光伏系统”(USA)的要求
反孤岛保护
在很宽的工作条件范围内实现了高效率
在额定输出电压下,PVI-3.0、PVI-3.6和PVI-4.2逆变器能够实现高达96.8%的效率(CEC 96%)。右图展示了在连续输入电压和负载条件范围内PVI-4.2的高效率。
下图说明了所有模型在3个分立MPPT-电压基准点处的业内领先性能和连续负载条件范围。
标准和规范
Aurora逆变器符合并网运行、安全和电磁兼容性标准的要求,包括UL1741/IEEE1547、CSA -C22.2 N.107.1-01、VDE0126、CEI 11-20、DK5940、CEI64-8、IEC 61683、IEC 61727、EN50081、EN50082、EN61000、CE认证和El Real Decreto RD1663/2000 de España。
图1.太阳能逆变器外形图
技术规范 |
PVI-3.0-OUTD/-S |
PVI-3.5-OUTD/-S |
PVI-4.2-OUTD/-S |
输入参数(DC端) | |||
额定DC功率 |
3120W |
3750W |
4380W |
最高总DC功率 |
3500W |
4150W |
4820W |
工作MPPT输入电压范围 |
90~580V(额定电压:360V) | ||
满功率MPPT范围 |
160~530V |
200~530V @ Vgrid 277V |
200~530V @ Vgrid 240V |
200~530V @ Vgrid 240V | ||
220~530V @ Vgrid 208V |
220~530V @ Vgrid 208V | ||
最高输入电压 |
600V | ||
激活电压 |
额定电压:200V(120V至350V内可调) | ||
独立MPPT通道数量 |
2 | ||
各条MPPT通道上的最高DC功率 |
2000W |
3000W |
3000W |
每条MPPT通道的最高DC电流 |
10A(短路电流:12.5A) |
16A(短路电流:20A) |
16A(短路电流:20A) |
散热保护DC端变阻器 |
4 | ||
DC开关 |
整合在-S版本内(额定值:600V/25A) | ||
DC连接 |
4(2正,2负) | ||
输出参数(AC端) | |||
额定AC功率 |
3000W |
3600W |
4200W |
最高AC功率 |
3300W |
4000W |
4600W |
AC并网 |
分相240V - 单相208V/277V | ||
额定AC电压 |
默认240V - 可以选择208V或277V(需要设置) | ||
AC电压范围 |
277V(244-304) 240V(211-264) 208V(183-328) | ||
额定AC频率 |
60Hz | ||
连续AC输出电流 |
12A - 14.5A - 14.5A |
16A - 17.2A - 17.2A |
20A - 20A - 20A |
最高输出OC保护 |
15A - 20A - 20A |
15A - 25A - 25A |
25A - 25A - 25A |
AC端变阻器 |
2(带电-不带电/带电-PE) | ||
AC连接 |
螺丝接线盒 | ||
线路功率因数 |
1 | ||
AC电流失真 |
<2%(在额定功率和正弦波电压下) | ||
最高效率 |
96.8% | ||
CEC效率 |
96% | ||
输入功率阈值 |
20W | ||
夜间功耗 |
<2W | ||
隔离 |
否(无变压器拓扑) | ||
环境参数 | |||
冷却 |
自然冷却 | ||
环境温度范围(℃) |
-25℃~+60℃;Tamb>55℃时,输出功率降额 |
-25℃~+60℃,Tamb>45℃时降额 | |
操作水平 |
6000 ft | ||
噪声 |
<50dBA @ 1mt | ||
环境NEMA等级 |
NEMA 4X | ||
相对湿度 |
0-100% 冷凝 | ||
机械 | |||
尺寸(HxWxD)(英寸) |
-S版本:787x352x208mm -(31”,12 3/4”,8 1/4”) | ||
重量 |
17Kg(37.5 lbs)- 21Kg(46.25 lbs) | ||
其它 | |||
显示器 |
有(字母数字2行) | ||
通信 |
RS485(弹簧接线盒 - 电线截面:AWG28-16) | ||
图2.太阳能逆变器输出效率图
图3.太阳能逆变器方框图和工作配置图
