稳压电源
电源线中的电感产生的问题比电阻更严重。快速变化的电流通过电源的电感引起电源和所供电的逻辑电路之间的电压偏移。这些电压偏移比布线阻抗引起的偏移变化更迅速,而且大得多。
遗憾的是,传感线电路不能足够快地响应,比校正布线电感。
这里有3种方法来解决电源布线的电感问题:
采用电感较低的布线
采用逻辑电路免除电源噪声的干扰
减少电源供电电流的变化量
因为电感是直径的一个对数函数,所以只是简单地通过使用比较粗的线来减少布线电感几乎是不可能的。
下式表示出了两条平行电源分配线的电感:
其中:X=经长,IN
H=两线之间的平均间距,IN
D=线直径,IN
L=电感,NH
按照上式,即使直径非常大的线也有很大的电感。采用宽的,扁平的,并行结构的分配线比使用圆形引线要好得多。电感最低的分配线是采用多个平行的扁平带状电缆,使电源和地在不同的层上。
下式表示出了平行层叠的扁平电缆的电感。
其中:X=扁平电缆的长度,IN
H=两条扁平电缆的间距,IN
W=扁平电缆的宽度,IN
N=扁平电缆的条数(2条为单地单电源,3条为双地单电源,等等)
L=电感,NH
实际上,差分传输是可以抵抗电源波动干扰的。对于印刷电路板之间的通信,因为缺少提供低成本、低阻抗电源分配的方法,所以差分驱动器和接收器则会非常好。差分传输所需的费用和额外的空间,通常比改进电源分配电缆所需的费用和空间要小得多。
减少电源供电线路电感影响的最后一种方法是减少变化电流的幅度。注意,我们使用的是“变化电流”一词。虽然无法减少流经电源线的平均电流。但是完全能够减少电流的变化率。下一节将展示如何使用板级旁路电容来达到这个目标。
