外线不分光CO/CO2二合一分析仪如何选择
今日头条
1193人已加入
  外线不分光CO/CO2二合一分析仪如何选择【霍尔德HED-HW300】一氧化碳中毒是含碳物质燃烧不完全时的产物经呼吸道吸入引起中毒。中毒机理是一氧化碳与血红蛋白的亲合力比氧与血红蛋白的亲合力高200~300倍,所以一氧化碳极易与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白丧失携氧的能力和作用,造成组织窒息。二氧化碳(CO2)是无色、无味的气体,比空气略重,在空气中含量仅为0.03%。生物呼吸、细菌发酵、有机物质燃烧均可产生二氧化碳。低浓度的二氧化碳可以兴奋呼吸中枢,使呼吸加深加快。高浓度二氧化碳可以抑制和麻痹呼吸中枢。
  外线不分光CO/CO2二合一分析仪【霍尔德HED-HW300】利用红外光谱吸收原理,对低浓度的一氧化碳和二氧化碳测量仪器,红外一氧化碳二氧化碳分析仪同时可以检测一氧化碳浓度、二氧化碳浓度温度和湿度。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,红外一氧化碳二氧化碳气体分析仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、疾控部门等气体的检测与监测。成功解决了,在高温和低温测量中的精度保证和补偿、精度非常的高,可用于科研等监测部门。
  仪器特点:
  1、检测空气中的一氧化碳和二氧化碳气体浓度,同时可以检测该环境的温度和湿度。
  2、采用高精度红外传感器,测量精度高、响应速度快、预热时间短;
  3、支持氮气校零和催化校零两种方式;
  4、具有机内恒温加热功能,适合户外低温环境下运行;
  5、内置调零过滤器,可在不用外接零气的条件下进行传感器调零,使用方便;
  6、具有温湿度测量功能、内置温湿度补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据的影响;
  7、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。
  8、7英寸电容触摸屏,测量数据具有数字显示和仪表盘显示两种模式,数据显示直观,操作方便快捷。
  9、仪器显示有PPM和mg/M³两种显示数据,可以自动转换。
  10、自动零点校正技术,方便用户在不同季节和时间,进行零点修正。
  11、具有瞬时值,平均值,30分钟平均值,8小时平均值,24小时平均值,存储功能。
  12、仪器自带数据存储,储存数据可达10000组,可以直接查询检测数据。
  13、带有USB数据接口,可以将数据导入电脑。
  14、采用进口采样泵,负载能力强,使用寿命长;
        ymf
