混合双向无线传输装置助力智能工厂建设
今日头条
1189人已加入
智能制造的出现,将为各制造企业解决现有问题、实现创新驱动转型提供了一条全新的发展思路和技术途径。智能工厂建设作为智能制造发展的载体,是当前制造业的发展愿景,也是正在积极努力的重点方向。但对于如何建设与企业战略规划一致且符合企业自身实际应用需求的智能工厂是亟需在实践中思索和探讨的。
当前,很多工厂都利用混合双向无线信号传输装置来构建远程控制系统。此装置可同时提供标准4-20mA电流信号和开关量信号的输入输出功能,数据通过全数字无线加密传输方式,传送到远端的无线通讯装置上,进行数据的还原。无线信号传输装置可以接入传感器、数显表、PLC、DCS等设备和驱动电磁阀、变频器等执行机构。
应用场景1:电厂斗轮机输煤系统无线监控
要将斗轮机与输煤程控电子间PLC之间的控制信号进行无线改造。输煤程控电子间与现场斗轮机相距500米左右,其中有一圈防尘网遮挡。
无线解决方案:
本方案使用双向混合信号无线传输装置来实现。具体完成的信号功能是,2路模拟量信号和8路开关量信号从PLC到斗轮机,控制斗轮机的工作;同时有2路开关量信号从斗轮机传输回PLC。只需要将需要取代有线的信号线接入到无线传输器的I/O端口中,一一对应起来,通电后即可实现斗轮机与PLC之间的无线控制。最终建立起来的无线通讯系统可实现在控制室电脑的组态软件上直接控制现场斗轮机的工作指令并监测到故障信号。
无线通讯方案示意图 ▼
应用场景2:智慧养殖应用之猪产房温湿度无线远程监控
想采集猪产房中温湿度、氧气、二氧化碳浓度、光照度、用水量等传感计的数据传输到中控室PLC端,通过数据实时监测来达到科学养殖。同时当猪产房温度等数值过高或者过低,及时打开或关闭保温灯、水阀等来调节猪产房环境,并发出报警信号控制员工宿舍端的报警器。
无线解决方案:
根据现场情况,可采用无线混合信号传输装置对产房内的温湿度、氧气、二氧化碳浓度、光照度、用水量和用电量等数据信息进行采集,然后将采集到的信号传输到1KM以外的中控室PLC端。
中控室PLC端安装的定制无线混合信号传输装置,将接收到猪产房的信号输送至PLC内进行处理。当出现猪产房温湿度等参数达到指定预警值时,在中控室的PLC可以通过无线混合信号传输装置直接远程控制猪产房保温灯、水阀等的开关启停;并且向员工宿舍端发出报警信号,使得工厂的值班人员可以及时赶到。最终完成对猪产房环境的无线远程监控工作。
无线通讯方案示意图 ▼
应用场景3:攀钢推焦车与地面除尘站无线通讯
在除尘流程中,推焦车司机需要实时掌握除尘器风机转速,并且根据需求向推焦监控室PLC端发射风机运转请求。监控室PLC根据程序判别,是否执行该操作并给予推焦车司机反馈。由于推焦车是移动设备,不便于布线,故决定对除尘控制系统中两台推焦车,地面除尘站,中控室之间的风机启停、高低速反馈信号及推焦车行走信号采用无线的方式建立通讯,从而取代人工对讲机及手动控制。
无线解决方案:
根据现场情况,可在1号、2号推焦车上及中控室PLC端分别安装双向混合信号无线传输装置来实现需求。
推焦车司机可收到由推焦监控室发来的风机转速情况。在需要进行除尘作业时,向中控室发布风机高速运转请求,中控室PLC判定是否执行,在风机处于高速运转后将高速信号反馈给两辆推焦车,同时另一辆车的“允许行走”指令灯发生变化。此举即解决了推焦车与除尘风机的通讯问题,也解决了两辆推焦车之间除尘配合的问题。提高作业安全性与时效性。
无线通讯方案示意图 ▼
ymf
