超声检查的原理是什么
今日头条
1193人已加入
超声束通过声阻抗不同的组织时,发生反射、折射、散射、衍射、吸收等物理现象后,得到不同的回波,把这些回波以光点的灰度表达在显示器上,就形成了二维声像图。根据灰度的明亮程度不同,可以分为强回声、高回声、等回声、低回声、无回声等。
大家可以看到这幅图的右边跟左边相比多了一些红色和蓝色。这就是所谓的“彩超”,它的原理就是“多普勒效应”。运用多普勒效应来探测红细胞的运动,并将这些运动的方向用彩色表达出来,就形成了彩色血流图。同时也可以测算出血流速度、阻力指数等参数。为了统一,我们一般将朝向探头的血流标记为红色,背离探头的血流标记为蓝色。这个是可以通过检查者的习惯来调节的并不是一成不变的。
多普勒超声目前可分为脉冲式多普勒、连续式多普勒、高脉冲重复频率式多普勒、多点选通式多普勒以及彩色多普勒血流显像五种,其中脉冲式多普勒应用比较广。它是在二维超声心动图定位情况下,利用多普勒原理,采用一系列电子技术,实时显示心脏或大血管内某一点一定容积血流的频谱图。是一种无创伤性能检查出心内分流和返流的技术。连续式多普勒可连续发射冲波,因此具有测量高速血流的能力,对于定量分析心血管系统中的狭窄、返流和分流性病变,有其明显的优点。
超声检查仪,它主要由以下几部分组成,探头就相当于我们的X线管,由它发出超声波穿过组织器官后收到的回波经过处理形成图像呈现在显示屏上。通过控制面板和触摸屏,我们可以实时地调整检查参数,以获得更完美的图像。主机上面有探头插口,通过它连接不同的探头来满足不同的检查需求。
超声是一种声波,不是电离辐射,不会带来像电离辐射一样的伤害。大家在做超声检查时,也无需担心。
       ymf
