DSP28335产生SPWM信号
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:1.51 MB | 2021-11-26
李霞
分享资料个
序言:本博客是DSP小白根据DSP28335编写的SPWM程序,频率为10KHz,通过示波器观测ePWM1A,ePWM1B为互补对称的波形;需要了解到的基础知识有:1.ePWM的工作原理,主要是七个寄存器的配置,本次主要用到五个:TB,用于设置周期,计数;CC设置比较点,这一点往往是电平翻转点;AQ,动作模块,确定了占空比;DB,考虑到实际工程需要,要防直通,需要设置死区延时;ET,事件触发,触发后执行相应的中断;2.中断的三级响应机制,主要包括:外设级,PIE级,CPU级中断;3.了解电力电子中
评论(0)
发评论
下载排行榜
