玻璃瑕疵检测系统可把检测到的瑕疵坐标发送给设备打标进行分选吗
今日头条
1191人已加入
东富达科技SMART VISION系统可以采用连续检测或者触发检测,应用中采用线扫描的取像方式,使用不同的打光方式把气泡和结石同玻璃本体区别开来,再使用专用的视觉检测软件进行处理,并把检测到的瑕疵的坐标发送给打标设备做标记从而进行分选。
此前的检测手段多依赖于人眼手工,质检员在强光下反复翻看检查,速度大概为35-36秒/片,检测缺陷精度不高,主要根据个人经验判断,难以量化和标准化,检测结果不稳定,而且长时间检测容易疲劳,漏检率也比较高,瑕疵品流出会影响整体良品率,难以达到下游模组厂商需求。强光下的检测工作不仅给质检工作视力造成极大损害,同时给企业带来沉重的人力、运营成本负担。
东富达玻璃表面缺陷检测系统包括图像采集部分、图像处理部分、输入输出部分、智能控制以及机械执行部分组成。该系统照明采用背光是照明,即在玻璃的背面防止光源,光线经过待检测的玻璃,投射进入工业相机。光线垂直入射玻璃后,当玻璃没有杂质时,出射的方向不会发生改变,CCD工业相机的靶面探测到的光是均匀的;当玻璃中含有杂质时,出射的光线会发生改变,CCD工业相机的靶面探测到的光也要随之改变。一般玻璃中含有缺陷主要分为两种:一是光吸收型,例如砂砾等。光透射玻璃时,该缺陷位置的光会变弱,CCD工业相机的靶面上探测到光要比周围的要弱;二是光透射型,例如裂纹等。光线在该缺陷位置发生了折射,光的强度要比周围的要大,因此CCD工业相机靶面上探测到的光也相应增强。
机器视觉玻璃瑕疵缺陷检测系统可以检测到的最小的瑕疵为0.01mm,可以自动记录气泡和结石的数量,便于调整工艺;同时具有图像及检测数据自动存储功能,可以存储良品图片或不良品图片,输出检测数据;友好的人机界面,支持自定义的VB,VC界面;可以设定多级用户权限,方便维护。
        ymf
