双金属温度计注重测量范围应用误区
今日头条
1192人已加入
双金属温度计主要用于测量中低温度场所当中的气体和液体温度,它的工作原理是金属的热胀冷缩,解决了温度测量过程中的温度精度,为了使灵敏度有效提高,所以金属片做成螺旋形,当多层金属片的温度变化时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷紧缩或放松。
在了解了双金属温度计的工作原理之后,在使用当中需要多加关注它的测量范围,如果选择不合适,会造成精度降低,从而达不到其应用的性能指标,双金属温度计甚至会损坏温度计,它主要有两种范围,分别就是低温范围和高温范围。
1,低温范围。
根据百度百科可以了解到双金属温度计能够测量出来的温度在-80℃到600℃之间,事实上我们一般只用到-40℃,通常0-100℃,0-150℃。
2,高温范围。
关于双金属温度计能够测量到的*高温度是600℃,但是在实际使用过程当中,由于这种金属片制成螺旋卷形状导热传感器,在600℃的高温情况下非常一体化温度变送器容易疲劳,温差非常大,所以当温度超过550℃时,就应该考虑采用热电偶来作为现场测温工具。
双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表,该仪表是利用二种不同温度膨胀系数的金属,制作成导热传感器,充分利用了热胀冷缩的原理,当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开,由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连。
因此,当双金属片感受数显温度计到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来,这种双金属温度计的测温范围是-40~550℃,允许误差:±1.6度,这就形成以下两种误区:。
1,高温范围。
双金属温度计测温范围是200~650℃(百度百科里也是明确记载),允许误差均为标尺量程的1%左右,其实这是不对的,因为,这种金属片制成螺旋卷形状导热传感器,在650℃的高温情况下容易疲劳,温差非常大,所以当温度超远传温度计过550℃时,应考虑采用热电偶来解决这个问题。
2,低温度范围。
双金属温度计测温范围是200~650℃(这个不正确),*低温度可以测到-40℃,其实这也是不多的,因为,双金属温度计在生产过种温度标定通常在-20℃(如果需要低温的,如果不需要,我们通常就标0℃到客户所要温度的上限,在北京方区用户有时会用到-40℃的,这种是可以做,但是在-40℃的情况下要考虑能否接受误差这块。
        ymf
